[控制系统] 这个是怎么测平均温度的
2.4K |7
qq850668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
怎么看不明白
电阻远大于热电偶电阻,冷端同温
发表于 2018-4-23 16:49:26
zhengpeichun + 5 发起议题
zxg.wylton + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq850668 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qq850668楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
测三个电阻的并联电压能得到平均电势嘛
发表于 2018-4-23 16:51:41
zxg.wylton + 5 积极参与
1、这个电路,测得是热电势经电阻,产生的总电流I
2、除了冷端等温,还得有条件:R1=R2=R3,
3、平均热电势计算按:U=I÷3×R1
4、查表热电势U=U+U
发表于 2018-4-23 20:04:57
zxg.wylton + 10 深入讨论
1111111 发表于 2018-04-23 20:04
<font size="5">1、这个电路
哦这个是测总电流呐
相当于热电偶跟电阻串联后,三个并联测干路中的总电流来算平均温度是吧
发表于 2018-4-24 09:29:34
那也可以看成是三个热电偶产生的电势平均值咯,其实那个是电流表。懂了,多谢多谢
发表于 2018-4-24 09:33:21
СNв飬д
·в··
发表于 2018-4-24 10:45:42
你贴这个图,热偶并联的接法是对的,这样接求平均值,附加误差会比较小。。。而将N只热偶,不经电阻直接并联去测平均温度,是错的!是错的!是错的!
有不少教科书,这个地方也画错图写错话了,误导了不少人。。。
另外,这个电路接法,现代仪器也已经很少用它了,毕竟这个接法,附加有不固定的误差,稍稍精密点的测量,现在多是轮循将各路热偶信号直接送放大器,然后采样计算出各路温度值,最后再计算平均温度刷新数据。
发表于 2018-4-24 10:47:26
梅雨づ辉煌_YPHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
温度直接进DCS求平均值不就行了。还是你们那里没有DCS?
发表于 2018-4-24 11:44:24
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习一下,电路知识都还给老师了。
发表于 2018-4-25 07:42:50
梅雨づ辉煌_YPHI 发表于 2018-04-24 11:44
温度直接进DCS求平均值不就行了。还是你们那里没有DCS?<
只是在书上看到这个,不是很懂,来问问
发表于 2018-4-25 10:18:50
嫑槑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2018-4-27 20:31:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085107 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
