企业辐射化工推广
[讨论] 垃圾焚烧湿式洗涤塔除雾器设置?
4K |18
xswxy0516VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
垃圾焚烧湿式洗涤塔一般采用NaOH溶液作为吸收剂,吸收塔分两段式结构,下部为冷却吸收段,上部为减温除湿段(一般采用填料式)。
问题是:为什么冷却吸收段与减温除湿段之间需要加装除雾器?
除雾器的作用是主要除去雾滴,可是冷却吸收段除去雾滴后的烟气进入减温除湿段还是需要与喷淋的减湿水接触,又会产生雾滴,其前面除雾的效果不是白费了吗?
发表于 2018-4-23 11:27:19
【提示:直接搜索1974063可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xswxy0516 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xswxy0516楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
顶一下,等大神解答
发表于 2018-4-23 11:27:49
guansmile99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +3 财富值财富
学*观望中
发表于 2018-4-23 13:49:01
singaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
我知道除雾器是放在废气出口的。
发表于 2018-4-23 14:38:11
回帖奖励 +3 财富值财富
喷淋不是在除雾器下边么?如果在上边没有必要加除雾器
发表于 2018-4-23 16:31:16
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +3 财富值财富
学*观望中
发表于 2018-4-23 18:11:04
上面是填料层,作用是传热传质,降低烟气温度,从烟气中凝结出一部分水(在吸收段烟气已经饱和),所以上面也会喷水
发表于 2018-4-24 09:06:52
我明白了,实际上这是两段除水的过程。先用除雾器粗除,然后降温除水。实际上两者并不冲突。除雾器的安装是为了让上边的冷凝装置提高效率。如果没有除雾器,直接降温的话,冷凝效果可能差些。  详情 回复 发表于 2018-4-28 16:02
rsq98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +3 财富值财富
等高手解答
发表于 2018-4-24 10:26:43
wolf19890625VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +3 财富值财富
学*一下
发表于 2018-4-24 10:53:59
我知道除雾器是放在废气出口的。
发表于 2018-4-24 11:56:42
回帖奖励 +3 财富值财富
除雾器除去氢氧化钠带到上段
发表于 2018-4-24 19:42:01
w1d3d55 发表于 2018-4-24 19:42
除雾器除去氢氧化钠带到上段
上段减湿降温段也有少量NaOH,不过上下PH值控制不同,可能是为了更好的控制PH值在一定范围
发表于 2018-4-25 09:05:47
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +3 财富值财富
除雾器不仅有除雾功能还具有气液分离的作用
发表于 2018-4-25 09:39:18
除雾就是气液分离吧,主要是上面还是液相,分离后又与液相接触,所以感觉吸收段的除雾器是不是没有必要
发表于 2018-4-25 12:35:04
wl465157544VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +3 财富值财富
应该是防止将下部的冷却带到上面去
发表于 2018-4-25 14:47:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.339788 second(s), 53 queries Redis On.
