[推荐] 反应釜间距
2.1K |8
2005180005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
有一排间歇反应釜(Φ1920,V=5m3),原料主要是各种甲乙类液体,
那么反应釜之间的间距应该怎么定呢?按照什么规范呢?
如果参照石化规储罐的间距的话厂房里就放不了几个反应釜了
发表于 2018-4-19 11:21:05
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 2005180005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2005180005楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
刚有同事给说了,可按石化规表5.2.1, 注2
“当装置储罐的总容积:可燃液体储罐小于100 m3时,可按操作温度低于自燃点的“其他工艺设备”确定其防火间距;”
查表,对此没有距离要求,因此只要满足操作检维修要求即可
发表于 2018-4-19 11:29:07
匆匆的过客 + 10 深入讨论
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
楼上正解
发表于 2018-4-19 12:11:01
匆匆的过客 + 2 积极参与
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
根据你设备大小吧,设备大于12米,间距2米,设备大于6米,间距1米,设备小于6米,间距0.7就差不多了
发表于 2018-4-19 13:05:45
匆匆的过客 + 8 深入讨论
这个的依据出自哪里呢
发表于 2018-4-19 15:05:54
注安管理书上  详情 回复 发表于 2018-4-21 12:01
最可爱的来福VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
取两米!!!
发表于 2018-4-19 18:40:34
最好说一下依据,便于大家讨论。谢谢!  发表于 2018-4-19 20:54
匆匆的过客 + 3 热心助人
yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
车间内设备主要满足检维修方便就行了。
发表于 2018-4-20 12:18:49
匆匆的过客 + 3 积极参与
2005180005 发表于 2018-4-19 15:05
这个的依据出自哪里呢
注安管理书上
发表于 2018-4-21 12:01:05
匆匆的过客 + 3 热心助人
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.241313 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
