[原创] 如何解决孔板流量计的管道积水问题
1.7K |1
江苏飞云仪表 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
      孔板流量计就是流体经过管道上的孔板节流装置时,会在其前后形成差压,差压的大小与流体流过的流量有关,按此原理测量出差压后通过流量积算仪可以显示出流量。从上述可以看出如果管道中有积水,势必会影响测量的结果,有测量误差,所以要避免这种措施,一定要找到解决的方法。
一、及时排放管道中的凝结水,安装排水装置是避免积水堵塞管道的有效措施,要合理设管道的坡度及排水的装置的分布,定期排查维护,防止大量积水聚集堵管,凝结水的及时排出也降低了管道的湿度,减缓了凝结水和其它杂质对管道的腐蚀,从而提高了计量数据的准确性。
二、解决节流件前的积水最简单办法是在节流件的下部开疏液孔,将节流装置安装在垂直的工艺管道上,或改成圆缺孔板流量计或偏心孔板。
      从设计到安装的过程中及时的解决问题,在最大程度上保证有良好的测量环境和测量条件是有效的提高测量精度的保证,从而是流体的测量精度不受影响。
发表于 2018-4-17 15:10:25
【提示:直接搜索1965155可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 江苏飞云仪表 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
myhome_SZMTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我觉得不存在这种情况,如果是气体,你就让它朝上,积水会有什么影响
发表于 2018-4-17 17:20:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064267 second(s), 34 queries Redis On.
