海奥膜
重碱晶桨过滤转鼓真空过滤机、带式过滤机那个应用比较普遍?
9K |7
中雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
教科书上一般介绍重碱晶浆的过滤时,很多都是转鼓真空过滤机,在一些企业中(如井神淮安碱厂)应用的是带式过滤机,这两种过滤方式各有什么优缺点?那种过滤方式在实际生产中应用多些?那种过滤方式是未来生产的趋势?求教各位大神!
发表于 2018-4-17 10:33:15
【提示:直接搜索1964895可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 中雨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
         就目前我国纯碱生产企业情况来看,生产过程中采用真空转鼓过滤机的比较多,采用真空带式过滤机的比较少。
    真空转鼓过滤机,具有外滤面转鼓和刮刀卸料,过滤机与悬浮液接触之处,可采用不锈钢、碳钢、PP防腐等制造,具有良好的耐腐蚀性。真空转鼓过滤机比真空带式过滤机结构紧凑、占地面积小,操作连续、自动运行,无级调速,维修方便,是一种性能良好,可靠实用的过滤机。
真空过滤机主要有外滤面转鼓、内滤面转鼓、圆盘等真空过滤机。真空过滤机过滤时,转鼓一部分浸在滤浆中,由原动机通过减速装置带动旋转。整个转鼓大致可分为四个工作区域。
    1、过滤区:此区内的过滤室与分配头上Ⅰ室相通,Ⅰ室与真空系统相连。滤液在真空作用下通过滤布进入过滤室,经过滤机分配头排出机外。滤浆中的固相被截留在滤布表面,形成滤饼层。为防止固相沉降,在滤浆槽内设有摆动式搅拌浆。
    2、洗涤及脱水区:洗涤液通过喷嘴均匀地喷洒在滤布上,在真空作用下,排挤并带走残留在滤饼中的滤液和溶于洗涤液的其他杂质,经分配头的Ⅱ室排出。为提高过滤机脱液效果和防止空气大量流入过滤机机内,使真空度下降,可在区内设置滤饼的平整装置,如压滚、压带等。
    3、卸料区:压缩空气通过分配头Ⅲ室进入区内各滤室,近使滤饼与滤布分离,随后由刮刀将料刮下。
    4、再生区:为除去堵塞在滤布孔隙中的颗粒,减少过滤阻力,使压缩空气或蒸汽由分配头Ⅵ室进入区内各滤室,吹落滤布上的颗粒,使滤布得到再生。
    真空橡胶带式过滤机,对比重大、总量大的悬浮物迅速过滤和脱水的高效分离设备,其主要特点是:
    1、提取效率高:采用水平过滤面和上部加料,由于重力的作用,大颗粒固相会先沉在底部形成一层助滤层,减少滤布的堵塞,过滤阻力小,提取效率高。
    2、结构组成合理:各部件采用防腐材料、防腐处理,主传动采用胶带传动,真空箱采用耐腐蚀的材料,使用寿命长。
    3、滤饼厚度可调节、含湿量小、卸除方便:滤饼厚度可根据物料需要随意调节。
    4、滤布可正反两面同时清洗:滤布的正反两面都设有喷水清洗装置,从而消除了滤布的堵塞,延长了滤布使用寿命。
发表于 2018-4-18 10:35:30
春禅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川初一  |  头衔:  【春禅】
个人以为带滤机的穿滤损失要小些,特别是在结晶不好时,象刚开车生产还不稳定时,结晶不好,大小不一,这时带滤可能效果更好些吧。
发表于 2018-5-2 10:19:32
沐浴东方VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
  终身会员:HC8101483  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
按未来发展方向来说,应该带滤机会越来越多,毕竟优点很多,重碱水份小,省却重碱离心分离程序,节能效果明显。
发表于 2018-11-4 15:17:44
zhongnanchemVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
带滤机造价比转鼓高,占地面积比较大,如果条件许可,企业会选择带滤机。现在新上的碱厂,采用带滤机的比较多。以后应该是会普遍。
发表于 2018-11-8 07:58:44
wjf04403417VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
明显以后的趋势就是带滤机,传统的滤碱机盐分,水分降不下来
发表于 2018-12-3 15:30:12
18609815212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
谢谢楼主分享
发表于 2019-3-25 13:51:47
syj2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
带式滤碱机的优势明显,盐分低,含水低,可以提高煅烧炉能力,降低消耗,减少排放。
发表于 2020-2-23 14:29:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.248812 second(s), 74 queries Redis On.
