[求助] 盲板的设置有新规吗?这样的条款合理吗?
7.2K |18
专家检查提出:设备有对空的管道阀门,需要加盲板。一些储罐的排净口、储罐的加料口、设备管道上的取样口等都需要如此处理。虽然觉得这样做对日常操作极其不便,由于不明白标准出处,没办法只好先答应整改了
后来找到出处,原来是“HG T20570.23-95盲板的设置”这个标准,只是推荐标准而已。里边有
2.0.1.6                设备、管道的低点排净,若工艺介质需集中到统一的收集系统,在切断阀后设置盲板。
2.0.1.7                设备和管道的排气管、排液管、取样管在阀后应设置盲板或丝堵。无毒、无危害健康和非爆炸危险的物料除外。只对“无危害、非爆炸危险物料”豁免。这个标准都过去20多年了,不知道有没有新的规范参考?
发表于 2018-4-16 23:17:04
参与人数 2财富 +25 收起 理由
lflsedin + 15 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
只要没有泄露,或者可控,并且对环境无污染,这是底线。至于专家检查倒是无所谓,要是监管部门提出来的你就别侥幸啦
发表于 2018-4-17 07:57:42
匆匆的过客 + 8 深入讨论
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
不常用到的管道、阀门从防止意外泄漏产生危害危险的要求应该加盲板。 一般设计、生产管理中都是这么处理。参考。
发表于 2018-4-17 08:27:35
匆匆的过客 + 8 深入讨论
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
从安全管理的角度是要加的,防止意外开启,不用是还是盲起来安心
发表于 2018-4-17 13:01:09
说的道理不错,如果很少打开的位置,我也认为应该盲上,比如储槽排净口、开停车才需要动的排口等 但是有的口子每天甚至每班都会打开,比如加料口、取样口等,是不是可以有别的办法来解决  详情 回复 发表于 2018-4-17 18:12
匆匆的过客 + 5 热心助人
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
发表于 2018-4-17 18:12:05
匆匆的过客 + 10 积极引导讨论
GB50160-2008第7.2.8连续操作的可燃气体管道的低点应设两道排液阀,排出的液体应排放至密闭系统;仅在开停工时使用的排液阀,可设一道阀门并加丝堵、管帽、盲板或法兰盖。
不过这个说明是可燃气体的排液管道。
发表于 2018-4-17 20:18:20
用GB50160-2008第7.2.7就行了。  发表于 2018-4-18 08:43
这个应该是最权威的条文了! 不过,就是前面那个定语把涉及面缩小了但是提出了其他做法,比如常见的双阀处理方式  详情 回复 发表于 2018-4-17 23:46
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 热心助人
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
吹扫用蒸气,氮气与工艺介质管道之间应该加肓板,不常用到的管道、阀门从防止意外泄漏产生危害危险的要求应该加盲板
发表于 2018-4-17 21:15:29
对于有危险危害的介质的确存在这样的风险  详情 回复 发表于 2018-4-17 23:47
渝琴 + 6 积极参与
slll611 发表于 2018-4-17 20:18
GB50160-2008第7.2.8连续操作的可燃气体管道的低点应设两道排液阀,排出的液体应排放至密闭系统;仅在开停 ...
这个应该是最权威的条文了!
发表于 2018-4-17 23:46:04
匆匆的过客 + 5 积极参与
cherry_NJIR 发表于 2018-4-17 21:15
吹扫用蒸气,氮气与工艺介质管道之间应该加肓板,不常用到的管道、阀门从防止意外泄漏产生危害危险的要求应 ...
对于有危险危害的介质的确存在这样的风险
发表于 2018-4-17 23:47:50
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
不过这个说明是可燃气体的排液管道。
公用工程管道与可燃气体、液化烃和可燃液体的管道或设备连接时应符合下列规定:
1.连续使用的公用工程管道上应设止回阀,并在其根部设切断阀;
2.在间歇使用的公用工程管道上应设止回阀和一道切断阀或设两道切断阀,并在两切断阀间设检查阀;
3.仅在设备停用时使用的公用工程管道应设盲板或断开。
发表于 2018-4-18 08:46:00
匆匆的过客 + 10 + 1 深入讨论
中石油有一个企业标准,没有了这个要求
Q/SY TZ 0276-2010中
5 盲板的设置
5.1  原始开车准备阶段,在进行管道的强度试验或严密性试验时,不能和所相连的设备(如压缩机、气化炉、反应器、加热炉等)同时进行的情况下,需在设备与管道的连接处设置盲板,并位于设备侧。
5.2  界区外连接到界区内的各种工艺物料管道,当装置停车时,若该管道仍在运行之中,在切断阀处装置侧设置盲板。
5.3  装置为多系列时,从界区外来的总管道分为若干分管道进入每一系列,为满足其中某一列停产检修时需要,应在各分管道的切断阀处靠装置一侧设置盲板。
5.4  一套装置为多套装置提供介质时,应在支管切断阀后设置盲板。
5.5  装置在检维修或切换流程过程中,所涉及到的设备须完全隔离生产介质时,应在切断阀处设备侧设置盲板。
5.6  不经常使用的充压管道、置换气管道(如氮气管道、压缩空气管道)与工艺管道和设备相连时,在切断阀处靠辅助管线一侧设置盲板。
5.7  装置分期建设时,有互相联系的管道应在切断阀处设置盲板或盲法兰,以便后续工程施工。
5.8  装置正常生产时,需完全切断的一些辅助管道,应设置盲板。
发表于 2018-4-18 12:31:32
匆匆的过客 + 10 + 1 资料文件共享
姜BWQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕94号)里第(五)项有写到“在设备和管线的排放口、采样口等排放阀设计时,要通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施,减少泄漏的可能性,对存在剧毒及高毒类物质的工艺环节要采用密闭取样系统设计,有毒、可燃气体的安全泄压排放要采取密闭措施设计”不知道算不算依据啊?
发表于 2018-4-19 15:14:08
这个规范跟GB50160-2008,可能是最新的对这方面作法的依据。但是在执行的时候要么是无限扩大,要么就是模棱两可,各说各话  详情 回复 发表于 2018-4-19 22:59
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人
匆匆的过客 + 10 + 1 鼓励新会员发言
科迈小默VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有危险物料的管道如果只有一个截止阀,那么只要这个截止阀被误操作或者内漏,就会有化学品直接泄露,这样的风险在杜邦的管理理念中是不能被接受的风险,我们一般的做法是不常用的截止阀加盲板,如果经常需要操作就加双截止阀
发表于 2018-4-19 16:37:46
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 5 + 1 深入讨论
“  设备、管道的低点排净,若工艺介质需集中到统一的收集系统,在切断阀后设置盲板。” 加盲板的情况指的是统一汇集的后防止系统介质反串的情况。如果是单一的排放没有要求的。
发表于 2018-4-19 20:52:42
匆匆的过客 + 5 + 1 热心助人
姜BWQ 发表于 2018-4-19 15:14
《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕94号)里第(五)项有写到“ ...
发表于 2018-4-19 22:59:39
匆匆的过客 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.250969 second(s), 116 queries , Redis On.
