loading
压力表检定
9.5K |5
xiaoxiaoyuxieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
天然气场站需要强制检定的压力表主要包括哪些?除了压力容器本体上的,压力管道上的算吗?
现场强检的A类压力表,目前检定周期是半年,仪表台账里的B类压力表检定周期也是半年;
这两种表的检定有什么区别吗?遵循的检定规程一样吗?我们送检的检定机构不一样,一直弄不明白它们的区别在哪里?求解释。
另外,一些设备自带的仪表风压力表、或者天然气的特别小的表,很难拆卸,这类表需要检定吗?可以划为C类,不参与检定吗?
发表于 2018-4-15 22:23:53
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaoxiaoyuxie 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiaoxiaoyuxie楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先来个沙发。
发表于 2018-4-16 08:01:48
用于安全方面属于强制检定的压力表,个人认为可以参照《特种设备管理条例》上规定的压力容器和压力管道的分类确定其上的压力表是否为强制检定的压力表,对于强制检定的压力表必须按照检定规程的规定由具有强制检定资质的检定机构进行检定。
而对于B类(用于工艺、质量控制、能源管理等方面)的可以根据实际使用情况合理确定检定周期送有资质的检定或校准机构进行检定或校准。
对于一般数据要求不高,仅起指示作用的压力表,可以作为C类管理,一次性检定或校准,如楼主说的设备自带的仪表风压力表、很难拆卸的压力表等。
发表于 2018-4-16 09:24:54
1.根据实际使用情况合理确定检定周期,这个周期有什么要求呀,有哪些依据来定这个周期,一年?两年? 2.C类管理:很难拆,没有根部阀的小表可以不进行首检吗?现场自己比对,有什么要求吗?  详情 回复 发表于 2018-4-16 14:32
jlszhoujidai 发表于 2018-4-16 09:24
用于安全方面属于强制检定的压力表,个人认为可以参照《特种设备管理条例》上规定的压力容器和压力管道的分 ...
发表于 2018-4-16 14:32:41
1、这个检定周期的确定,可以依据使用环境条件,使用频率以及以前周期检定结果的稳定性进行分析。 2、至于一次性检定的仪表,一般情况是在投入使用前进行检定,安装使用后就不需要进行检定了。  详情 回复 发表于 2018-4-16 15:11
2. ...
发表于 2018-4-16 15:11:09
年轮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
百度《化学工业计量器具分级管理办法》,仔细看看就知道了
发表于 2019-3-19 14:17:34
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-28 17:53:33, Processed in 0.007242 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
