[讨论] 气液相不稳定
1.6K |6
上善若水_DEKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
二甲苯塔气液相不稳定的原因,及其相应的处理办法,求解
发表于 2018-4-15 20:08:40
【提示:直接搜索1963712可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 上善若水_DEKS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
上善若水_DEKS楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
前提:由于回流罐液位高,低温高,在加大回流降回流罐液位降低温的时候,没盯住塔底液位,引起塔不稳定,造成温度不稳定,塔液位不稳定,回流罐液位不稳定,
发表于 2018-4-15 20:14:55
调整回流打乱了原来的动态平衡,确实会引起一系列的变化、不稳定,是需要一个过程的来重新建立一个新的动态平衡。  详情 回复 发表于 2018-4-15 20:57
前提:由于回流罐液位高,低温高,在加大回流降回流罐液位降低温的时候,没盯住塔底液位,引起塔不稳定,造成温度不稳定,塔液位不稳定,回流罐液位不稳定,当时采取的措施是加大回流,控制低温,但是低温是脱庚烷油的塔底换热物料,控制二甲苯塔温度就会造成脱庚烷油不合格,正确处理办法应该怎么办。
发表于 2018-4-15 20:17:39
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
上善若水_DEKS 发表于 2018-4-15 20:14
前提:由于回流罐液位高,低温高,在加大回流降回流罐液位降低温的时候,没盯住塔底液位,引起塔不稳定,造 ...
发表于 2018-4-15 20:57:10
建立一个新的平衡,从哪方面入手比较简单呢,我是从塔的顶温开始建立的,不过不好建立,因为要考虑到前面脱庚烷塔的温度  详情 回复 发表于 2018-4-15 22:01
zdl1966 发表于 2018-4-15 20:57
调整回流打乱了原来的动态平衡,确实会引起一系列的变化、不稳定,是需要一个过程的来重新建立一个新的动 ...
发表于 2018-4-15 22:01:07
底部温度先控制稳定,然后是蒸气、回流、进料。慢慢条,需要根据以往数据定好处理量与蒸气的大致比例,微调,稳定是慢慢的过程,越乱调越不稳定  详情 回复 发表于 2018-4-16 08:56
海川硕士二年  |  头衔:  【工艺技术交流】
上善若水_DEKS 发表于 2018-4-15 22:01
建立一个新的平衡,从哪方面入手比较简单呢,我是从塔的顶温开始建立的,不过不好建立,因为要考虑到前面 ...
发表于 2018-4-16 08:56:59
后来重新分析一下,原因是因为大幅度调节回流量导致不稳定,忽略了塔顶压力,造成塔顶压力下降,调整时应该先把塔顶压力提上来,然后控制回流量,在其次在低温降下来。降低温的同时应该控制好进料。然后顶温能回复原来的稳定值。
发表于 2018-4-17 12:10:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074187 second(s), 40 queries Redis On.
