海奥膜
[讨论] 常压容器壁
9.6K |47
纳尼_XBHD楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
zjq1962 发表于 2018-4-16 12:35
根据具体的操作条件来决定设计压力的取值,而不是取适用范围最高的,这样计算会很不经济。
是的,都按极限来考虑,的确不经济,浪费了不少材料
发表于 2018-4-16 15:34:46
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
AtlantisH 发表于 2018-4-16 13:11
可以分段,底下10mm,上部8mm,或分成上中下多个不同的壁厚,降低钢材用量。
这个可以啊,应该是可行的。。。
发表于 2018-4-16 15:36:16
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
对于设计条件,要慎重选取,一个是计算的根据,另一个也是直接关系到造价的高低。
设计压力,如果是与大气相通的,就真没必要取0.09Mpa,液柱静压力要看实际的操作工况,不能按最大值来计算,过于保守就会造成很大的浪费,况且你是不锈钢材料。
另外,常压设备刚度的考虑,很多情况下不是按直径比例来考量,例如很多现场制作的大直径脱硫塔,都是分段吊装组焊的,此时不是卧置组焊,不必考虑圆度问题或者失稳情况。楼上采用的分段壁厚确实是常用的方法。但是具体情况具体分析。一定要弄清设备的操作工况及使用要求。
发表于 2018-4-16 17:38:52
dengzeng8120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你这直径和高度挺大的,可以按储罐标准设计了。
第1条,还得考虑风载荷,地震,雪载荷,平台载荷,保温,外压等等。
第2条,设计压力一般取-490pa~6000pa,还得进行通气口或者呼吸阀计算。
第3条,液面位置应该考虑溢流口位置,如果没有溢流口应该按罐壁高度计算,不应该算上封头高度。
第4条,高度比较高按分段计算厚度更合理,一般取1.5米一段。
第5条,厚度7.5~25负偏差取0.8mm,7.5以下取0.6mm。
第6条,刚度校核要比较设计外压和罐壁临界压力,这些都是要综合计算的。
另外,还需要各个部位部件计算。
发表于 2018-4-17 10:36:25
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
设计压力,如果是与大 ...
,的确是的,每一分材料都能起到应有的作用,没有浪费将会是我努力的目标;多谢您。
发表于 2018-4-17 16:03:26
直接按照最高液位的压力计算最下面一圈板的厚度就行了,一般的设计手册都有厚度的,计算好的数据多得是。
发表于 2018-4-17 17:19:38
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
第1条,还得考虑风载荷,地震,雪载荷,平台载荷,保温, ...
,多谢指导,过两天我会参考学*您及各位老师的意见进行改进,到时发出来再请指正。。
发表于 2018-4-17 17:38:33
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
,我会找一下,学*的。多谢
发表于 2018-4-17 17:42:05
这个标准中有计算方法
发表于 2018-4-18 09:56:16
NBT47003.1-2009 钢制焊接常压容器.pdf
1.68 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【1  财富值】  [记录]  [预览]
再发一个,计算好的表格,希望你能有用
发表于 2018-4-18 10:02:38
拱顶油罐附录.rar
283.72 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]
aadaniel | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
总体思路是这样的。注意以下几点:
1.设计压力、计算压力、工作压力的区别。  工作压力:正常情况下(不考虑事故状态),容器顶部可能达到的最大压力(不用管容器底部的压力多少)。    设计压力:一般取1.05~1.1倍工作压力。     计算压力:设计压力+其他各种载荷,比如设计压力+液柱静压,当液柱静压<0.05设计压力时,液柱静压忽略不计。
  对于你的这台设备,你需要向工艺专业确定工作压力,条件是常压,是直接通大气的意思吗?如果直接通大气,那设计压力、工作压力都取0不会有错。所以要和工艺专业去确定。憋压或者阻力压降产生的,只有几kpa的压力的,你可以忽略不计(相对你液柱静压来说,比较小),或者给其0.01MPa的设计压力。  没必要一直为了追求安全保守,把设计压力的取值提高。
2. 厚度负偏差。 这个值取决于你选用什么标准的板材。你用的是S30408,那一般是采用GB 24511-2009(现在改为GB/T 24511-2009),负偏差标准上有,正偏差根据厚度不同,板材制造工艺不同,有不同的值,但是负偏差,都是0.3mm。如果你不是用GB/T 24511-2009这个标准的S30408板,那你就去你采用的那个标准里找负偏差的规定。3.关于许用应力。按照GB150和GB24511,100度时候,S30408的许用应力是137,不是114,你用的是114,你去看下GB150,许用应力是有两行的,第二行,也就是114这行,是适用于不允许微量变形的像法兰这类的。对于你筒体,是允许微量变形,筒体的微量变形是不会引起泄露的,所以用在筒体的板材,你按第一行的许用应力去取值。
4.另外,壁厚的计算还跟开孔、液压试验压力等很多因素有关。要根据实际的工况来确定。
5.可以去下载一个SW6计算程序,用他来计算很方便。
发表于 2018-4-18 10:10:23
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
atube 发表于 2018-4-18 09:56
这个标准中有计算方法
这个我有了,多谢
发表于 2018-4-18 17:02:28
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
atube 发表于 2018-4-18 10:02
再发一个,计算好的表格,希望你能有用
这个我还没有,学*下,多谢
发表于 2018-4-18 17:02:59
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
aadaniel 发表于 2018-4-18 10:10
总体思路是这样的。注意以下几点:
1.设计压力、计算压力、工作压力的区别。  工作压力:正常情况下(不考 ...
多谢,看了您的回复,思路立马清晰了好多,有些细节都是我没考虑到的,谢谢指导。
发表于 2018-4-18 17:06:13
sinolionVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
常压平底储罐可以用NB/T47003.1设计吗?可以讨论一下
发表于 2018-4-19 23:28:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094127 second(s), 59 queries Redis On.
