[求助] 机械密封PLAN23+PLAN54+PLAN62,串级密封
4.6K |3
江南_VPMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
这种密封型式用在我们装置进料泵作为密封,每单种型式的密封我已经有详细的图了。但是对于这种串级密封型式,是不是将几个密封从里到外并在一起形成密封?或者说这种串级密封排布形式是怎样的?谢谢,如果有图就更好
发表于 2018-4-13 18:41:01
API682(第三版)中文图例.pdf
4.35 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
【提示:直接搜索1962540可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 江南_VPMS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
两道密封串联 第一道用介质进行冲洗 第二道用冲洗液冲洗 一般我们用白油进行冲洗 如果第一道漏了 白油罐会进介质 白油罐液位上涨压力升高 如果第二道漏了 白油会漏到介质里 白油罐液位会降低 防止危险介质直接漏到大气中
发表于 2018-4-13 21:02:30
narrativeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢分享楼主
发表于 2018-4-13 21:31:29
里面的主密封主要起密封介质的作用,外面串联的辅密封主要密封变压器油,或者蒸汽密封密封蒸汽,这两套密封分别各有一个东环和静环,两个东环在各自的弹性机构传动座上由密封圈密封,并由顶丝将传动座固定在同一个轴套上。其中外面的辅密封传动座外有泵送环。两个静环分别安装在各自的密封压盖里由密封圈密封
发表于 2018-4-14 22:41:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066048 second(s), 43 queries Redis On.
