固定管板式换热器
2.7K |19
资料显示,固定管板式换热器管板与壳侧焊接在一起,而管束又焊接在管板上,都是焊接的,那么管束如何取下检维修,焊接的怎么取下?如果管束是一根一根单独取出,那么管板在壳侧焊接着,管板如何取下,管板不取下壳侧又如何清污?这个问题可能很没含量,但是确困扰了我两年了,请师傅说下,拜谢
发表于 2018-4-12 18:37:36
参与人数 3财富 +20 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 10 鼓励新会员发言
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 嘿嘿哈嘿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
固定管板式换热器管束是不能取下检维修的。浮头式、U型管式是可以的。
发表于 2018-4-12 21:38:49
参与人数 3财富 +10 收起 理由
张健XAMM + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
壳程走清洁不易结垢物料,比如壳程硫酸,管程水
发表于 2018-4-12 21:44:11
参与人数 2财富 +6 收起 理由
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
催化一粟 + 3 积极参与
如果单根坏了,直接用堵头堵掉
发表于 2018-4-12 21:48:08
参与人数 2财富 +6 收起 理由
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
催化一粟 + 3 积极参与
嘿嘿哈嘿楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  【一粒小米】
这个理解,有人说管束可以整体取出,所以带来了我的疑问
发表于 2018-4-12 22:44:16
我们取出过,在筒体上,靠近管板法兰切割下来。  详情 回复 发表于 2018-4-13 16:13
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川初一  |  头衔:  【一粒小米】
chuanhengmpq 发表于 2018-04-12 21:48
如果单根坏了,直接用堵头堵掉
直接想到了,部件用焊接方式,但是有人说检维修可以将管束整天抽出,还有人说管板与壳筒是法兰连接不是焊接,所以才有的疑问
发表于 2018-4-12 22:45:41
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川初一  |  头衔:  【一粒小米】
谢谢,您的意思是壳程应避免结垢或污物沉降,壳侧不可以拆开检维修
发表于 2018-4-12 22:46:45
海川初一  |  头衔:  【一粒小米】
如果单根坏了,直接用堵头堵掉
谢谢您
发表于 2018-4-12 22:47:01
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
如果单根坏了,直接用堵头堵掉
发表于 2018-4-13 12:41:38
参与人数 1财富 +1 收起 理由
张健XAMM + 1 积极参与
海川初一  |  头衔:  【一粒小米】
cherry_NJIR 发表于 2018-04-13 12:41
如果单根坏了,直接用堵头堵掉
好的,这些您
发表于 2018-4-13 12:49:09
参与人数 1财富 +1 收起 理由
张健XAMM + 1 积极参与
固定管板式换热器管束是抽不出来的,浮头式、U型管是可以抽出的。固定管板换管束指的是中间段,管束带着壳体一起更换、做新的,不是抽出管子。管子漏了可以堵,也可以抽出来换新的管子,就是比较费事。
发表于 2018-4-13 14:50:47
参与人数 1财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 7 深入讨论
liu870611 发表于 2018-4-13 14:50
固定管板式换热器管束是抽不出来的,浮头式、U型管是可以抽出的。固定管板换管束指的是中间段,管束带着壳 ...
那这样的话壳程清理也是一个问题了啊?
发表于 2018-4-13 14:55:04
壳程走清洁介质,增加换热管布管间距。  详情 回复 发表于 2018-4-13 16:01
亚梅 + 4 积极参与
催化一粟 发表于 2018-4-13 14:55
那这样的话壳程清理也是一个问题了啊?
壳程走清洁介质,增加换热管布管间距。
发表于 2018-4-13 16:01:11
催化一粟 + 4 积极参与
发表于 2018-4-13 16:13:15
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
liu870611 发表于 2018-4-13 16:01
壳程走清洁介质,增加换热管布管间距。
“增加换热管布管间距”够呛,那可是密闭空间啊。
发表于 2018-4-13 16:39:33
大哥,我说的是新做一台的时候,旧设备怎么改 。  详情 回复 发表于 2018-4-16 07:55
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
发表于 2018-4-16 07:55:18
催化一粟 + 5 我的意思也是新设备
takemehomepVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
两边都有固定管板挡着,怎么取出来的啊。
发表于 2018-4-16 10:04:16
哦,一边是在管板法兰边缘切割。  详情 回复 发表于 2018-4-16 10:43
zhangyanzcd2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
固定管板是抽不出来的。
发表于 2018-4-16 10:35:11
亚梅 + 3 积极参与
takemehomep 发表于 2018-4-16 10:04
两边都有固定管板挡着,怎么取出来的啊。
哦,一边是在管板法兰边缘切割。
发表于 2018-4-16 10:43:28
U型还有填料函的就是为了解决此类你说的问题固定的式的不能拆下清洗,要拆的话就是回厂返修了!
发表于 2018-4-16 19:41:57
亚梅 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137206 second(s), 149 queries , Redis On. | 网站统计 |
