企业辐射化工推广
[讨论] 管口方位图的几个小问题
5.1K |6
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
最近,审查一个项目的管口方位图时,发现少了铭牌、地脚螺栓(孔)、静电接地板等内容,我要求他们按HG/T 20519-2009 等标准的深度要求补上。他们不理解,问我不做的话,有何害处。请大家讨论一下,怎么答复。我手头也有几个案例,与大家慢慢共享。
发表于 2018-4-11 08:06:04
【提示:直接搜索1960131可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
不可预估的风险。。。
发表于 2018-4-11 08:11:33
zhanglei0314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
感觉问题最大的就是地脚螺栓孔,如果结构不看厂家资料,缺少沟通,想当然有可能会出现设备无法安装或者安装后管口朝向不对的问题还是挺麻烦的,名牌和接地估计问题不大,严格点都得提
发表于 2018-4-11 08:40:21
流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
zhanglei0314 发表于 2018-4-11 08:40
感觉问题最大的就是地脚螺栓孔,如果结构不看厂家资料,缺少沟通,想当然有可能会出现设备无法安装或者安装 ...
先说说地脚螺栓孔吧,曾经有个项目,在工艺、设备、土建的图上,有几台设备,出现了跨中、站中分布两种情况,现场设备安装好以后,管道安装时,发现错了。设备是高压的,管道都是预制的,只能重新安装设备。可是地处边远,大吊车已经拉到别处去了,只能等。业主最后咬牙说,仅此一项,损失大约10万块钱。
发表于 2018-4-11 08:56:26
设计制图的规范性是有标准要求的
发表于 2018-4-11 10:59:38
另外一个小项目,图上没有表示铭牌位置,设备制造厂也没有挂铭牌就出厂了,有两台位号一样的AB罐子,现场安装的时候,颠倒个位置,安装管道时候发现错位了。
发表于 2018-4-11 13:46:39
流水之云shine 发表于 2018-4-11 13:46
另外一个小项目,图上没有表示铭牌位置,设备制造厂也没有挂铭牌就出厂了,有两台位号一样的AB罐子,现场安 ...
接地板的方位问题就比较复杂了。牵扯到电气、配管、设备三个专业。
首先是要不要与全场的接地网相连,配管专业决定不了,必须由电气专业决定。作为配管专业,我们熟悉的 SH 3097—2000 《石油化工静电接地设计规范》没有明文规定,无从判断。HG/T 20675-1990《化工企业静电接地设计规程》 、CD90B4-88《化工企业静电接地安装通用图》这两个文件中有规定要与全场的接地网相连,它们都有点老,好多小同学都不熟悉。既然要与全场的接地网相连,如果方位图上没有表示,现场就会有问题。或是变更,或是重新挖沟。
发表于 2018-4-14 20:47:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064810 second(s), 30 queries Redis On.
