[讨论] 涡轮流量计有流量不显示原因分析
3.1K |5
yangallenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
涡街流量计有流量不显示原因分析:
1. 检查电源线、保险丝、功能选择开关和信号线有无断路或接触不良
2. 检查显示仪内部印刷版,接触件等有无接触不良
3. 检查检测线圈
4. 检查传感器内部故障,上述1-3项检查均确认正常或已排除故障,但仍存在故障现象,说明故障在传感器流通通道内部,可检查叶轮是否碰传感器内壁,有无异物卡住,轴和轴承有无杂物卡住或断裂现象
气体流量计,孔板流量计,V锥流量计,超声波流量计等
发表于 2018-4-10 09:24:14
【提示:直接搜索1958620可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yangallen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学*了,谢谢分享!!
发表于 2018-4-10 10:28:35
sdangel8596VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢楼主分享经验
发表于 2018-4-10 17:00:05
感谢楼主分享经验
发表于 2018-4-10 17:00:09
感谢楼主分享经验
发表于 2018-4-10 17:00:20
感谢楼主分享经验
发表于 2018-4-10 17:00:50
一会涡街,一会叶轮轴承 。。。楼主你的胸,好大好大挖。猴子想搞事呢。
发表于 2018-4-10 17:15:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067159 second(s), 42 queries Redis On.
