[讨论] 煤化工老前辈进,反应釜除蒽液位测量问题!!!!
3.7K |8
dellkeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
老前辈们应该知道这工况,还望多多指点。以下信息是现场范反馈的信息略单一反应釜加温到250度左右除蒽,现场用差压变送器测量不精确,反应釜有带负压,介质固体达到150度后为液体,用什么液位计比较能解决问题。
发表于 2018-4-8 20:37:50
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dellkey 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
双法兰液位计、内浮球液位计,气体介入式液位计都可以。
发表于 2018-4-9 08:21:01
zhengpeichun + 5 积极参与
负压过大可能双法兰不行,一般负压是可以的。
吹气式液位计越来越少了,实用性差,经常堵塞,建议不考虑。
内浮球(浮筒)可以考虑,但是不易维护,可以考虑外浮筒(加伴热)或热介质吹扫,吹扫介质看工艺情况,吹扫主要是防止扭力杆部分进入介质凝固。
发表于 2018-4-9 08:50:04
负压、高温工况还是比较适合浮筒的。但是一定要注意防止扭力管内结晶(凝固)。我们根据测量介质和工艺情况,使用过热水、蒸汽、石脑油等吹扫,效果都很好。
另外,测量方式的选用不仅考虑测量的准确性,更多还要考虑维护的方便。长周期、免维护,合适的性价比是最理想的。
发表于 2018-4-9 08:57:31
“老前辈”?,
老前辈呀,基本都是红卫兵白 。。。红卫兵么,把川踹倒,当三教你 。。。红卫兵捶他家老子行,教你测液位,真的不行
发表于 2018-4-9 12:28:36
哥看你这个“除蒽液位”呀,就别球妄想,在罐罐里面,测它液位了吧
你想想啊,
除蒽是利用的升华效应,而停炉进料啥的,一降温一凉,气相的蒽蒸汽,必然会凝固的,对不?
膜片啥的,传导杆啥的,
有不怕凝固挂料的么?。
所以拆机维护,不把你累成狗呀,也会把你,折磨成狗东西的。
不信呢,
去问问你的那些“老前辈”吧 —— 他们命中注定,宿命难逃,是一群狗东西也。
哥估计,
要想不维护、少维护、好维护,,,这个除蒽液位”么,从罐外做1/N分压称重,可能是唯一的正解
参考下面破图,
反应釜要是没有支点呢,就想办法做出一个受力支点——有些瓜怂,理不清原理图是画龙点睛讲道理的,有区别于实物形态
发表于 2018-4-9 12:55:08
dellkey楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你想想啊,
兄弟,看来你很熟悉这个工艺,导波雷达液位计能行不呢?目前这个设想
发表于 2018-4-9 15:39:23
弟弟,
哥没去过几家工厂的,哥并不了解化工生产工艺。
哥的工作是造仪器检表。
哥是根据物料的物理性质,还有你谈的工况,来思考仪器测量,会面临什么问题,有没有办法破题。
雷达雷疯子,间歇性神经病也。你这个工况呀,破雷达搞不定。100%搞不定的。
发表于 2018-4-9 16:25:58
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
考虑内浮球,导波雷达易挂料
发表于 2018-4-9 16:51:01
附加:蒸分油,咔唑。
发表于 2018-4-9 17:20:50
遇到类似的情况,旧工艺,要提高自控水平,液位计选型设计院开了30多台高温雷达,本人的经验是雷达在基本常温常压的储罐还行,反应釜之类的工况复杂,用不好。目前的想法是搞几台试试,另外选别的液位计也搞几台试试,最后看哪个用得好。
发表于 2018-4-10 09:45:15
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
城墙西北角 发表于 2018-04-09 08:50
负压过大可能双法兰不行,一般负压是可以的。<br /><br
会堵是不是设置吹气参数不合适呀
发表于 2018-4-10 09:53:06
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101174 second(s), 100 queries , Redis On.
