[求助] 液化烃球罐排出来的水要排入专门的排水系统吗?与雨水排放共用行不行?
1.7K |15
如题,如果要排入专门的排水系统也会有爆炸风险吧。需要采取什么措施呢?
发表于 2018-4-8 08:10:02
参与人数 2财富 +15 收起 理由
68589544 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 飞虎小桃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
egogooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
防静电啊
发表于 2018-4-8 08:48:05
匆匆的过客 + 3 热心助人
原则上不行
发表于 2018-4-8 10:14:25
匆匆的过客 + 5 热心助人
yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不能排雨水的,要求雨污分流
发表于 2018-4-13 08:38:41
匆匆的过客 + 5 热心助人
最可爱的来福VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
球罐为啥会有水?你们用水压料?
发表于 2018-4-13 10:57:34
液化烃球罐一般都设有专门的切水罐,液化气需要定期切水。 理论上不能排入雨排,但是实际操作上一般直排的居多,水里只有一些少量的溶于水的杂质。  详情 回复 发表于 2018-4-13 11:20
匆匆的过客 + 5 积极参与
请注意,气体球罐用水压料是违法的。
发表于 2018-4-13 10:58:06
匆匆的过客 + 8 深入讨论
最可爱的来福 发表于 2018-4-13 10:57
球罐为啥会有水?你们用水压料?
发表于 2018-4-13 11:20:35
感谢老版主支持!  发表于 2018-4-13 11:24
如果只是切水的话,装桶运到三效走一圈也不要紧。  详情 回复 发表于 2018-4-13 11:23
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 5 + 1 热心助人
理论上不能排入雨排,但是实际操作上一般直 ...
发表于 2018-4-13 11:23:14
嗯,理论上是可以实现的。 一般液化烃单罐容积1000、2000m、5000m3居多,一般情况下切水量比较小,拿我们公司来说,定期切水量月20-40KG,基本上就地排放了,切水罐排水口比球罐地面略低,使用大桶盛装处理可操作  详情 回复 发表于 2018-4-13 11:30
匆匆的过客 + 6 热心助人
嗯,理论上是可以实现的。
一般液化烃单罐容积1000、2000m、5000m3居多,一般情况下切水量比较小,拿我们公司来说,每罐定期切水量约20-40KG,基本上就地排放了,切水罐排水口比球罐地面略低,使用大桶盛装处理可操作性有点小难度。
发表于 2018-4-13 11:30:04
参与人数 2财富 +8 收起 理由
匆匆的过客 + 5 深入讨论
68589544 + 3 积极参与
飞虎小桃楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
最可爱的来福 发表于 2018-04-13 10:57
球罐为啥会有水?你们用水压料?
不是,是里面自带水,要定期往外排。
发表于 2018-4-16 21:55:58
所以你说的就是专业上称为“切水“作业产生的水了。可以装桶处理!  详情 回复 发表于 2018-4-17 17:14
匆匆的过客 + 5 积极参与
嗯,可以直接用桶来乘?
发表于 2018-4-16 21:56:51
匆匆的过客 + 3 积极参与
飞虎小桃 发表于 2018-4-16 21:55
不是,是里面自带水,要定期往外排。
发表于 2018-4-17 17:14:55
匆匆的过客 + 5 热心助人
液化烃所含的水里有烃类和许多化学成分,一般球罐应该有含油污水系统,球罐排水排入含油污水。不能直接和雨水混合排放,除非你们的雨水也进入含油污水系统。
发表于 2018-4-17 21:01:56
匆匆的过客 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.232504 second(s), 105 queries , Redis On.
