[求助] 阀门阀杆长短
4.1K |10
15195773025VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
生产现场中有些手动阀门的阀杆很短,有些阀门的阀杆很长,阀杆做很长有什么作用吗?
发表于 2018-4-5 10:44:46
【提示:直接搜索1955725可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 15195773025 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
各类阀门的阀杆不一样的,闸阀的阀杆一般与管道内径相关,管道粗相应的闸阀阀杆就长,而相对而言截止阀的阀杆就没有那么长,这是由于阀体内部阀芯行程决定的,
发表于 2018-4-5 11:08:52
发表于 2018-4-5 11:13:49
15195773025楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
jiutianyunhe 发表于 2018-4-5 11:08
各类阀门的阀杆不一样的,闸阀的阀杆一般与管道内径相关,管道粗相应的闸阀阀杆就长,而相对而言截止阀的阀 ...
有的倒淋阀阀杆也很长是什么原因,管道也不粗,阀杆长短和压力高低有关系吗
发表于 2018-4-5 11:16:42
没有啥关系的,事实上有些高压的场合阀杆长的话更容易弯曲等损坏(个人见解),你可以添加图片,让大家看看  详情 回复 发表于 2018-4-6 09:59
僧伽吒经VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
行程没有问题、也满足相关标准要求的话,可能还是跟各厂家的规格有关;另外,长杆可以截短,短杆可不允许焊接增长了。
发表于 2018-4-5 12:49:40
发表于 2018-4-6 09:59:23
chengge22VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
密封,多加了层密封波纹管,防止介质泄露
发表于 2018-4-6 16:36:28
致敬化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你说的应该是液化气管道类的阀门,密封要求吧
发表于 2018-4-7 08:49:39
qin8850360VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
阀杆的长度应该是阀芯的行程影响的吧,因为阀杆长并没有其他好处,会增加安装空间、容易弯曲等。
发表于 2018-4-8 10:55:45
我们公司和氨相关的阀全都是长杆的
发表于 2018-4-8 19:32:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088354 second(s), 55 queries Redis On.
