[求助] 如何测1/4不锈钢管内低温气体(氦气或者氮气)的温度
1.3K |5
benz2020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
各位专家,如何测1/4不锈钢管内低温气体(氦气或者氮气)的温度(低温-100℃左右),管子可以截开
发表于 2018-4-2 12:10:38
HP0377 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 benz2020 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
选择合适的温度计,最好是在弯头处将探头插入管道中,这样最准确。其次是贴片式,将温度计紧贴管道,外面做好保温
发表于 2018-4-3 08:38:59
受教了 谢谢  详情 回复 发表于 2018-4-3 23:53
goldliyang + 5 积极参与
changbao8fangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以切开的话,就安装温度计,温度计的位置需要变径,具体有标准图,参照《热工仪表安装规范》。
发表于 2018-4-3 12:57:31
goldliyang + 3 积极参与
linzhiguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
学习了,感谢分享
发表于 2018-4-3 14:44:36
benz2020楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
wycasia 发表于 2018-4-3 08:38
选择合适的温度计,最好是在弯头处将探头插入管道中,这样最准确。其次是贴片式,将温度计紧贴管道,外面做 ...
受教了 谢谢
发表于 2018-4-3 23:53:49
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
规范有明确规定,在管径小于80mm的管道上安装测量温度器件,应加装扩大管,测量温度器件安装在扩大管上。
发表于 2018-4-4 09:16:41
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102883 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
