[讨论] 泵进出口管径
3.1K |10
huagongxueziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
泵出口口径DN32的,出口管子加大到DN50,流量会变大吗?
现在感觉流量不太够,怎么办?
发表于 2018-3-30 17:41:48
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 huagongxuezi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不会,泵的流量和出口管径没有关系。变化的是出口压力。
发表于 2018-3-30 17:56:08
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
光增大出口管线的管径,是不会增加泵的流量的,反而会降低泵出口的压力。想要增加泵的流量,可以适当增加入口管线的管径。
发表于 2018-3-30 18:08:11
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
流量不会变大,变化的是出口压力。
发表于 2018-3-30 18:15:58
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
换台泵更合适。根据实际工艺参数选择。
发表于 2018-3-30 18:27:50
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
流量不变~~~~出口压力降低~~~~
发表于 2018-3-30 20:46:27
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
mmjang2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
扬程有富余的情况下 可以释放切削叶轮试试
发表于 2018-3-30 20:59:38
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
降低出口压力,增进口压力。
发表于 2018-3-31 08:04:18
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
不改型就重新设计叶轮
发表于 2018-3-31 10:10:03
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
singaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我觉得流量不会变化的。
发表于 2018-3-31 10:14:28
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先考虑管子叶轮有没有异物堵塞或者内漏!在保证电机不超功率的情况下增加出口开度和增加叶轮直径!
发表于 2018-3-31 10:25:25
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111571 second(s), 127 queries , Redis On. | 网站统计 |
