[讨论] 甲醇制氢附带PSA装置长时间停车,吸附剂转化剂如何处理
1.4K |4
甲醇制氢附带PSA装置长时间停车,吸附剂转化剂如何处理,现在一直在设备内氮封,但长时间没有开车计划,考虑公用介质停用,是否可以将转化剂和吸附剂装桶保存,还是有什么别的好办法?
发表于 2018-3-30 11:13:44
HP0377 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
可以用高纯氮将系统置换彻底,保压即可。
发表于 2018-3-30 11:41:08
关不上的窗_KEIQ + 8 积极参与
整个系统(转化+PSA)液体排净~~通入露点较低、含氧较少的氮气(最好是高纯氮),正压封存~~
如果实在要卸出,建议只卸出催化剂,但必须钝化后卸出,并在容器内充氮封存。PSA吸附剂就不建议卸出了,分离、回装都比较麻烦~~
发表于 2018-3-30 13:58:08
好的谢谢  详情 回复 发表于 2018-3-30 16:05
参与人数 1财富 +11 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 11 深入讨论
如果实在要卸 ...
好的谢谢
发表于 2018-3-30 16:05:58
haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要是防止水分进去,防止吸附剂粉化,另外置换后防止着火
发表于 2018-3-30 16:26:04
关不上的窗_KEIQ + 8 深入讨论
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073559 second(s), 69 queries , Redis On.
