用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论] 锅炉水位控制仪表
3.9K |31
miqipuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
已绑手机
加入千万化工人行列
想了想,还是专门开贴,讨论中低压,小吨位锅炉的液位控制仪表问题。
      打比方:20吨,1.6MPa蒸汽锅炉
==用磁翻板液位计+液位变送器,来作为控制信号,控制液位,可靠吗?好像没有太多人用?
==双室平衡容器+差压变送器,我们用过,要烧到2kg左右的压力,才能显示液位信号,而且缺水和满水的时候,错误信号也常见,另外建立正常的差压条件时间较长,但好像是主流使用?
欢迎两个都用过的、对比过的朋友,发表经验之谈。
发表于 2018-3-29 07:06:23
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 miqipu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
爱呀呀嗨,你们好像有点笨挖?,差压计咋都能被你们用得,跟个蠢货似的哈?
好生奇怪好新奇,
哥猜你们的笨脑壳,大约“2kg左右”猪头肉。
猜对没?
发表于 2018-3-29 07:36:38
液相直接取压,引压管放长放长放长,
气相从锅炉顶头取压,水平布管,引压管绕弯盘圆放长,,,集液立管要先注满水外。。。气相要接差压计的高压端,即正装表计,反测液位。
发表于 2018-3-29 07:59:05
生活_NBYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
1111111 发表于 2018-3-29 07:59
液相直接取压,引压管放长放长放长,
气相从锅炉顶头取压,水平布管,引压管绕弯盘圆放长,,,集液立管要 ...
厉害,我们这面就是这么做的
发表于 2018-3-29 08:21:31
jlszhoujidai | 显示全部楼层
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
锅炉测量液位,一般都是采用平衡容器+变送器进行显示控制,不存在“要烧到2kg左右的压力,才能显示液位信号”的问题,楼主的情况是仪表有问题,需要仪表维修人员进行修理。现场液位一般用玻板液位计........
发表于 2018-3-29 08:45:25
zxg.wylton + 5 我们有的4个汽包就全有这样问题
miqipu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
好生奇怪好新奇,
帅克大‘表哥’,我看真的加你微信,好好跟你学学,看能不能出徒
发表于 2018-3-29 08:50:27
nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大二  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
液相直接取压,引压管放长放长放长,
引压管绕弯盘圆放长
这个怎么理解?
有草图否?
发表于 2018-3-29 09:41:14
弟弟你好。
我没烧过锅炉。我也没见过几回烧锅炉。。。
实在是没有比差压计更可靠的液位仪器喽 。。。道理是普适的——布管取压,核心是让传感器膜片部位接近常温,以及尽量不引入附加误差。
微信号就是我手机号,签名里有显示,电脑版能看到。
有难题你发到坛子里更好,兼听则明,众人拾柴火焰高。
发表于 2018-3-29 11:31:11
68ZCW + 10 热心助人
nmgsbl 发表于 2018-3-29 09:41
引压管绕弯盘圆放长
这个怎么理解?
有草图否?
布管时要拐些水平弯弯,这样利于降温、增强阻尼。。。根据空间情况,弯弯是可以随意拐的
发表于 2018-3-29 11:36:41
yangwenrui100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
平衡容器加差压变送器就可以了,一般装三台,外加一块玻璃板。也可以用电接点水位计。
发表于 2018-3-29 13:16:27
已绑手机
用差压加平衡容器,水位测量的精度怎么样?
发表于 2018-3-29 16:02:29
已绑手机
发表于 2018-3-29 16:02:38
rdbzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-3-29 16:05:56
已绑手机
精度没问题!
发表于 2018-3-29 18:41:09
已绑手机
是否存在高部水位和低部水位测量不准确、误差大,中间水位准确的情况?
发表于 2018-3-29 20:54:52
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
我们这里中压,低压锅炉都用的浮筒,分别用了fisher,Foxboro和上海信东的,怎么说呢测量精度还行吧,就是处理故障的时候麻烦。
发表于 2018-3-29 22:08:16
您好,请教下,是不是在DCS里做密度补偿啊?还有保温方面有什么注意事项?
发表于 2018-3-30 08:26:06
myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
正常使用差压变送器不存在要多少压力才有的情况,水满上去怎么可能没压差呢,要么安装有问题,要么变送器量程有问题。而且理论上来说2kg压力时和常压时情况是一样的,如果液面没有变化的话要测不到就还是测不到,除非就是你的液面升高了,如果是这样,要考虑变送器的量程和DCS里的量程是不是不一致了。要说变送器的偏差,基本上是内外液体因为温度不同密度会不同造成的,或者是高液位筒里的液体蒸发损失会造成实测液位偏高。
发表于 2018-3-30 09:42:04
已绑手机
像这类低压的炉子就不需要补偿了吧,不需要这么精确,有的保温都没做,要保温主要就是平衡容器和锅筒这段要包好吧。
发表于 2018-3-30 09:44:29
已绑手机
myface 发表于 2018-3-30 09:42
正常使用差压变送器不存在要多少压力才有的情况,水满上去怎么可能没压差呢,要么安装有问题,要么变送器量 ...
发表于 2018-3-30 14:30:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.158147 second(s), 117 queries , Redis On.
