[讨论] 二甲苯塔液位
1.6K |8
上善若水_DEKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
二甲苯塔液位计不稳定,进料不变采出不变,塔液位稳定,突然增高或者降低。
有时间调大采出阀位,但是液位不但下降还会继续上升。
发表于 2018-3-28 14:51:36
qy576100527 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 上善若水_DEKS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
上善若水_DEKS楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
自己怀疑是因为塔底温度原因,但是,温度控制不变,液位还是会忽上忽下。
发表于 2018-3-28 14:52:43
领域所限,是否能说清楚,二甲苯塔里面都是什么物质?也好有个判断。
发表于 2018-3-28 16:16:02
温度、压力、液位应该是有异常的,观察加热物质量,看与平时比较如何,核对塔顶压力,同时重点分析下进料组成
发表于 2018-3-28 16:46:30
参与人数 2财富 +12 收起 理由
fxssj + 2 深入讨论
goldliyang + 10 积极参与
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
塔内气液不平衡 希望对你有醍醐灌顶的帮助
发表于 2018-3-28 20:55:21
goldliyang + 3 积极参与
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你塔底液位得变,你底温肯定也会变吧,不变的我没见到过,前几天也遇到个这种问题的娃,你液位不稳,一个是塔和再沸器的连接管线,一个是你的塔内有异常,存料、不畅等。我以前也遇到过几次,再沸器进料不足(也就是堵管线),会晃,但对塔产品影响不大,如果是塔身处问题,液封或者填料堵塞之类的,看你的热源消耗情况和压差情况,一般堵塞位置远离再沸器,压差变化不会很大,甚至没有,而热源消耗较大。如果堵塞点离再沸器很近,你的压差变化很明显,但热源消耗可能不太明显
发表于 2018-4-1 09:49:17
参与人数 1财富 +9 收起 理由
goldliyang + 9 积极参与
gyqgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Akari
用的什么测量仪表?工艺条件?
发表于 2018-4-2 12:39:27
congzz@163VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
描述不是很清楚,猜测一下,很可能是再沸器或再沸炉的问题,再沸温度波动大或者是再沸器的加热蒸汽量波动大(再沸炉燃料气控制阀开率波动大),造成脉冲式蒸发,设备及管道中的液体脉冲式进入塔底。检查一下看是否是这个原因?若排除。再找其他因素。
发表于 2018-4-3 09:27:36
goldliyang + 5 积极参与
北海_MGDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有没有考虑是再沸漏了,塔底带水,这个很影响塔釜液位的。
发表于 2018-4-3 21:06:56
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.285876 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
