低氮燃烧器一氧化碳超标
7.6K |9
elmerscutVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加热炉新装的低氮燃烧器,纯烧瓦斯,氮氧化物是达标了,但是一氧化碳好几千ppm,改了一次枪头,现在还有一氧化碳好七八百ppm,厂家不爱理了,说是炉膛温度太低造成,炉膛温度500度左右低吗?再说瓦斯一氧化碳又不是在炉膛里面烧,关炉膛温度什么事呢?
发表于 2018-3-26 19:41:19
569187333 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 elmerscut 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mufeng235VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
配风是否调整好了,如果CO超标应该是天然气在炉膛燃烧不充分造成的,燃烧器上有个调整配风的地方,可以调整配风量。
发表于 2018-3-26 22:07:29
供风没问题,剩氧3.0~4.0%左右,如图是卖家秀,实际运行是边上有些烧咀不着  详情 回复 发表于 2018-3-27 09:52
569187333 + 5 积极参与
elmerscut楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
mufeng235 发表于 2018-3-26 22:07
配风是否调整好了,如果CO超标应该是天然气在炉膛燃烧不充分造成的,燃烧器上有个调整配风的地方,可以调整 ...
发表于 2018-3-27 09:52:08
fasiqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
什么牌子的燃烧器?继续让他们派人来调,肯定能降下去!再问你一句产品验收了没有?没验收的话不给钱你看他还爱理不理~
发表于 2018-3-27 11:39:33
569187333 + 5 积极参与
这么高的一氧化碳,抓紧停炉,不敢烧了,危害很大,燃烧不完全,效率低,能源的浪费,烟管包括燃烧器喷嘴都会积碳,传热效率降低,排烟温度升高
发表于 2018-3-27 14:03:35
亚梅 + 3 积极参与
le1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
瓦斯烧到炉膛500多度?这也太低了!
发表于 2018-3-27 16:52:34
亚梅 + 3 积极参与
PitbullVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP缅甸
怎么可能不影响,低氮燃烧多少会影响锅炉效率,降低温度导致不完全燃烧,CO增加,很多锅炉厂解决不了这个问题的。
发表于 2018-3-28 16:56:37
569187333 + 5 积极参与
炉膛温度低是因为锅炉负荷上不去吗?氧量应该在4-6%之间会比较合适吧,适当调高点试试。
发表于 2018-4-3 11:17:00
569187333 + 5 积极参与
host888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
燃烧器没有调好,
发表于 2018-7-3 22:55:18
悠然自适VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你的问题怎么跟我这的燃烧器情况这么相似?
发表于 2018-7-10 11:21:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150458 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
