冷却水泵出水量
1K |5
排水量持续缓慢下降,目前,没有查找到合适原因。有水泵专业工程师吗?帮忙咨询分析一下。
发表于 2018-3-23 08:48:11
woliaibo + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 badmiton2011 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
水泵专业工程师?没听说过。
你用的是什么泵。
我分析原因如下:
1、水泵入口处堵塞,或者水量不够。
2、水泵出口处堵塞或者阻力过大。
3、水泵内部密封圈出现问题,吸力不够。
4、提醒:水泵的出水量与扬程成反比关系,额定流量是在一定扬程下的。但是每个水泵的扬程都是一定范围额。。
仅仅是个人意见。。
发表于 2018-3-23 10:15:49
渝琴 + 10 热心助人
前几天有过这样的问题的,不知是不是你的。
可能原因如下:
1、系统内没有充满水,要以压力不降的前提下,逐渐开大出口阀,压力降了可能是开的过大,直至达到设计值的流量;
2、可能入口过滤器堵塞所致;
3、要压力、电流、流量综合评判对照工艺参数。
发表于 2018-3-23 10:20:33
渝琴 + 10 深入讨论
rsq98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
蒸发了,还是渗漏啊
发表于 2018-3-23 10:40:46
渝琴 + 4 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
如果开始的时候能够达到,那么进出口、管道系统堵塞的原因有可能;另外,如果是离心泵,那么可能存在泵壳泄漏、叶轮磨损、发生汽蚀等问题
发表于 2018-3-23 21:59:22
yuchenchf + 5 积极参与
dxmdxm_SDTTVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089568 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
