[求助] 负压系统液位计的安装位置及选型
6.1K |20
tjhuan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
1111111 发表于 2018-3-22 11:51
1、负压容器,尤其是-50kPa以下的负压容器,不能选差压液位计!不能选差压液位计!不能选差压液位计!
2 ...
有外贴式或便携式的吗?
发表于 2018-3-22 12:02:54
tjhuan 发表于 2018-3-22 12:02
有外贴式或便携式的吗?
1、便携的有,5号电池供电,投入式探头,支持传感器膜片不接液测量
2、外贴的没有,哥哥村笨蛋不会造挖 。 。。哥也不敢倒货卖别家东东,不然村长要骂哥外~~~~
发表于 2018-3-22 12:26:55
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
2 ...
内部有塔盘的估计不可以吧!没有距离,只有1.5米的距离效果肯定不理想吧?
发表于 2018-3-22 23:45:11
1、塔盘是啥,哥不懂外 —— 哥见识少,工厂哥没去过几家的,哥害跟键炎已经好多年,哥是闭门造车的电子仪器设计工程师。
2、不管是啥盘,那怕是万千难, "1.5米的距离"么,小菜,哥准能想出个招儿,
   让测量效果,理想得,
   和和和,和讨了美丽婆姨,抱起入洞房,一样爽外 。
3、 1.5米量程呀,对哥真不是个难事的,
    15厘米量程,对哥依然不是难事,
    哥在小烧杯里测密度,玩的是3厘米量程 —— 密度比液位,难测100倍,哥玩的是绝对测量误差,小于0.003克/立方厘米
     本安防爆携台两用型闪速密度分析仪 —— 2秒分析一个样品 。
发表于 2018-3-23 00:22:05
ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
塔体液位计用气体介入式差压液位计,没有问题,单法兰安装在管道上不是稳定,有波动,防止泵抽空可以在管道上扩径后安装浮球开关,用于连锁。
发表于 2018-3-23 08:53:09
chengxiemangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
负压系统用单法兰液位计?这个是双法兰的,仪表本身要比下法兰低,具体数值看仪表手册,主要是防止膜片突出。
发表于 2018-3-23 13:50:18
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
cheng*emang 发表于 2018-3-23 13:50
负压系统用单法兰液位计?这个是双法兰的,仪表本身要比下法兰低,具体数值看仪表手册,主要是防止膜片突出 ...
这边负压系统还真是有负压侧法兰突出的现象
发表于 2018-3-25 22:34:08
突出一般都有,但要减少它的影响,要是突到极限了,就没法测量了
发表于 2019-1-2 16:34:39
我的名片nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
液位可以用外浮筒,单法兰那个我们也在煤焦油加工项目塔底泵入口处增加过,貌似不太稳定,毕竟泵启动后也有个吸力,可以试试大神的产品
发表于 2019-1-3 10:11:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074650 second(s), 54 queries Redis On.
