对于生物法,是不是BOD指的就是可生物降解的量?!
999 |6
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
假如COD300,BOD160。
那可生化降解的就是160?
请指教。
发表于 2018-3-17 11:02:34
woliaibo + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
可以这么理解吧。那可生化降解的就是160
发表于 2018-3-17 11:52:25
68589544 + 3 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
这样啊,那检测时,BOD都会测吗?
发表于 2018-3-17 13:06:02
这个不一定啊,测出来的BOD只是检测数据,实际上那300的COD在生化反应条件下去除BOD的时候可以部分被共代谢去除,或者被分解为其他的物质。检测BOD的时候是没有强化曝气效果的,所以与实际生化反应有一定的区别。
发表于 2018-3-19 11:27:10
就是说实际的生化量会高于BOD?  详情 回复 发表于 2018-4-4 10:24
68589544 + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
leech0102 发表于 2018-3-19 11:27
这个不一定啊,测出来的BOD只是检测数据,实际上那300的COD在生化反应条件下去除BOD的时候可以部分被共代谢 ...
就是说实际的生化量会高于BOD?
发表于 2018-4-4 10:24:12
不是这样的,bod数据通常采用的 是BOD5,就是第5天的BOD数值,实际的反应过程中可能产生一些起到催化作用的中间产物生成,可能增加消耗量或者减少消耗量
也就是实际的降解掉的数值可能比bod大
发表于 2018-4-4 10:31:18
好的。  详情 回复 发表于 2018-4-11 20:59
yuchenchf + 8 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
man00man 发表于 2018-4-4 10:31
不是这样的,bod数据通常采用的 是BOD5,就是第5天的BOD数值,实际的反应过程中可能产生一些起到催化作用的 ...
好的。
发表于 2018-4-11 20:59:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089557 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
