[原创] 什么叫总硬度、暂硬度和永硬度?
5.6K |1
桃夭_DOUCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
第四问:什么叫总硬度、暂硬度和永硬度?
登录/注册后可看大图
有的水能使溶在水中的肥皂变成沉淀从而失去去污能力,硬度就是水中离子沉淀肥皂的能力。这个反应可用下式表示:
     硬脂酸钠(即肥皂)+钙或镁→硬脂酸钙或镁(沉淀物)
实质上,水的总硬度是由水中的二价和三价金属离子造成的,比如钙离子、镁离子、铁和亚铁离子、铜离子、锰离子和铝离子等都可以和肥皂起反应,使肥皂失去去污能力。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
所以,从理论上讲,水的总硬度是表示水中二价和三价金属离子含量的指标。
对于大多数天然水和循环水来说,绝大部分的硬度是由水中的钙离子和镁离子形成的。其它二价和三价离子含量相对于钙离子和镁离子的含量来说,都可以忽略不计。
所以,水的总硬度可以近似地认为是由钙离子与镁离子的总量来决定的。
登录/注册后可看大图
加热煮沸天然水后,还残留于水中的钙离子与镁离子量称为永久硬度。
因为这部分钙、镁离子不能用加热煮沸的方法将其沉淀出来,所以称为永久性硬度,也叫非碳酸盐硬度。
这些物质是钙、镁的氯化物(CaCL2、MgCL2)、硫酸盐(CaSO4、MgSO4)、硝酸盐{Ca(NO3)2、Mg(NO3)2}等盐类。
登录/注册后可看大图
水中对应于碳酸氢根离子和碳酸根离子(比较少)的硬度称为暂时硬度。这部分硬度可以用加热煮沸的方法除去,所以叫暂时硬度,又叫碳酸盐硬度。
其化学反应式如下:
Ca(HCO3)2→CaCO3↓+ CO2↑+H2O(条件加热)
Mg(HCO3)2→Mg(OH)2↓+2CO2↑(条件加热)
即:能用煮沸的方法去除的硬度为暂时硬度。
登录/注册后可看大图
从暂时硬度和永久硬度的含义可以知道,总硬度也等于暂时硬度与永久硬度之和。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2018-3-9 15:19:31
当前内容由会员用户名 桃夭_DOUC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
谢谢分享,学习了。
发表于 2018-3-9 18:30:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057316 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
