[求助] 罗斯蒙特差压变送器正负压室对空,表头差压应该显示多少?
5.1K |5
盛闯闯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请教各位老师一个问题,单位是用罗斯蒙特的差压变送器接双室平衡容器测量汽包液位。双室平衡容器的冷凝液高压侧对接变送器的L端,汽包水低压侧对接变送器H端。
1、这种对接方式,是不是必须做零点迁移?
1、如果变送器做过零点负迁移,那关闭正负压阀,正负压室对空,表头差压应显示多少,显示的数值和零点负迁移量有关吗?
2、如果变送器没做过零点迁移,那关闭正负压阀,正负压室对空,表头差压应显示多少?
发表于 2018-3-8 11:10:15
【提示:直接搜索1937555可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 盛闯闯 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、它显示多少,鬼知道呀 。。。。。。谁知道谁是狗外~~~~~~~,
2、它显示多少,你就迁移多少白,
发表于 2018-3-8 11:44:30
liuyuqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.必须要做迁移的
2.做迁移量不是按静态下做的,需要考虑工作状态下的温压,需要计算出迁移量的。
首先你要确定你用的双式压力容器是什么结构,我见过两种类型。
关于迁移量计算,你可以去网上搜一下就有的。
发表于 2018-3-8 12:17:03
社会你臣哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1.必须做迁移
2.显示的数值就是你迁移的量,你做迁移显示的差压数值是不变的,但是range百分数是变的,应该变成0了
3.应该显示-ρ Hg (ρ 是填充液密度,H为高低压侧法兰安装间距)
发表于 2018-3-8 16:12:28
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你是不是安反了,冷凝高压侧接H,低压侧接L。正常的话,如果做了迁移,仪表对空,显示压力值应该在4毫安设置值附近
发表于 2018-3-8 20:48:44
孜孜不倦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
负迁移是肯定的。。。至于迁移量和开停表仪表显示数值什么的,听别人说不如去现场做实验。。。一,叫工艺把汽包液位加满,你去查看仪表状态。。。。二,排掉一半液位后,再去查看状态。。。这样给你的感觉很直观的。。。
发表于 2018-3-8 20:50:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082682 second(s), 57 queries Redis On.
