[求助] 请教09MnNiDR两次返修后的退火热处理工艺
3.2K |22
Vie_DQOMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
单位要做低温设备,需要对试件进行焊后热处理还要出一份经过两次返修后的热处理工艺,请问两次返修后的热处理工艺的温度,保温时间与无返修的工艺温度和保温时间一样吗?
谢谢
发表于 2018-3-6 14:30:04
【提示:直接搜索1935838可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Vie_DQOM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
同样的。
发表于 2018-3-6 15:05:15
之前已经做完焊后退火,返修后再次做,温度和时间一样?对试板的机械性能是不是也有影响?不需要对温度和时间有所改变吗?  详情 回复 发表于 2018-3-6 15:13
Vie_DQOM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
发表于 2018-3-6 15:13:56
这应该是进行模拟焊后退火,然后返修再次进行退火,这样的热处理才合适吧
发表于 2018-3-6 15:25:15
就是根据不同的厚度做几块焊接试板, 然后再返修的情况下做一次热处理,再做一次两次返修后的热处理,所以我想知道返修后的热处理的温度和保温时间跟无返修情况下试板的热处理一样吗?  详情 回复 发表于 2018-3-6 15:31
发表于 2018-3-6 15:31:15
一样啊,这个没有区别,关键是最终试件评定合格就可以了。  详情 回复 发表于 2018-3-6 15:34
Vie_DQOM 发表于 2018-3-6 15:31
就是根据不同的厚度做几块焊接试板, 然后再返修的情况下做一次热处理,再做一次两次返修后的热处理,所 ...
发表于 2018-3-6 15:34:47
这么说他们要求焊接试件做好了做一次热处理,然后假装这个试件因为焊接不合格返修了再做一次热处理,相当于一个焊接试板做两次热处理 所以我想问这两次的热处理温度时间一样吗  详情 回复 发表于 2018-3-6 15:50
试件只需一次热处理即可,为什么要进行两次热处理呢?
发表于 2018-3-6 15:36:02
假装一次热处理后试压或者探伤不合格进行返修后在热处理,那两次热处理的时间温度一样吗?没弄过,头一次弄  详情 回复 发表于 2018-3-6 15:54
所以我想问这两次的热处理温度时间一样吗
发表于 2018-3-6 15:50:41
可能出现这种情况啊,设备热处理后发现缺陷,需要再进行一次热处理,做这样的模拟试件是有必要的。  详情 回复 发表于 2018-3-6 15:56
发表于 2018-3-6 15:54:13
Vie_DQOM 发表于 2018-3-6 15:50
这么说他们要求焊接试件做好了做一次热处理,然后假装这个试件因为焊接不合格返修了再做一次热处理,相当 ...
温度一样啊,总的恒温时间延长了一倍啊
发表于 2018-3-6 15:54:35
再麻烦你一下,如果返修两次的话那保温时间是不返修情况下的几倍?  详情 回复 发表于 2018-3-7 09:13
发表于 2018-3-6 15:56:19
taozb 发表于 2018-3-6 15:54
温度一样啊,总的恒温时间延长了一倍啊
哦哦,好的,谢谢太感谢了
发表于 2018-3-6 15:57:21
温度一样啊,总的恒温时间延长了一倍啊
发表于 2018-3-7 09:13:32
您这也太狠了吧,这个所谓的返修两次是指焊后热处理一次,返修后又热处理一次,再返修后又热处理一次吗?没有必要吧?  详情 回复 发表于 2018-3-7 09:49
发表于 2018-3-7 09:49:16
那个业主这么要求的?非得这样就再做一组3倍时间的好了
发表于 2018-3-7 09:52:41
领导要求那就是一次返修保温时间是原有两倍,二次返修是原有时间的三倍~  详情 回复 发表于 2018-3-7 09:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130487 second(s), 55 queries Redis On.
