湿背式三回程蒸汽锅炉无法进行低氮燃烧机改造吗?
6K |7
注册时代VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
我这里有两台湿背式三回程蒸汽锅炉(杭州富尔顿RB3000系列,5吨蒸汽锅炉),天然气作为能源。现在NOx排放在100多一点。根据地方特别限值要求,必须改造到排放80mg以下。咨询了一些燃烧机厂家,有的说中心式燃烧锅炉无法成功改造为低氮燃烧。不解其中道理,疑惑如下:
1、湿背式三回程是中心燃烧式锅炉吗?中心燃烧式是燃烧机的形式吗?
2、是否可以通过更换低氮燃烧机的方式进行低氮改造?
3、有成功的案例吗?给推荐一下。
谢谢。
发表于 2018-3-3 21:00:18
【提示:直接搜索1934127可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 注册时代 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
能否达标不是锅炉形式决定的。需要量化某些参数。
发表于 2018-3-12 14:57:55
fasiqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我看过你前一个帖子,案例可以跟你说几个,去年北京军区锅炉改造有很多就是120以上的改造到80以下,都已经验收通过了,就是通过更换燃烧器进行的,还需要进一步咨询的话加我微信314224598,有很多事情不方便在这里讲~
发表于 2018-3-17 09:31:43
ccl007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
更换低氮燃烧器吧
发表于 2018-3-20 10:01:48
host888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
三回程锅炉可以通过更换燃烧器达到80mg排放,可以联系我,或者您私信我。
发表于 2018-7-4 23:23:04
wx_Boon933933VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1湿背式三回程不是中心回燃,三个回程肯定不是中心回燃了,中心回燃可以理解为两个半回程。
2中心惠然无法改装低氮是因为中心回燃结构注定锅炉的炉膛温度偏高,高温是产生NOx的主要条件。三回程是可以改的,特别是如果设计的时候炉胆尺寸偏大的话,很容易完成
3.通常三回程锅炉只要不是炉胆设计的太小,一般换个低氮燃烧机就可以满足80的排放要求。这个成功案例太多了。
4.低氮30的话一般需要锅炉从新设计了。
发表于 2018-7-5 08:25:10
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
改造方式选择(如图)
发表于 2018-7-5 22:04:03
这个文件全国基本上都在借鉴  详情 回复 发表于 2018-7-10 11:37
qqsbig001 发表于 2018-7-5 22:04
改造方式选择(如图)
这个文件全国基本上都在借鉴
发表于 2018-7-10 11:37:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108379 second(s), 70 queries Redis On.
