[求助] 新装的自吸泵不上水
2.7K |11
苦命操作工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
新到的三台ZW自吸泵,同样的工况,不在一个工地,安装完毕,灌完引水,开机就是不上水,三台一个情况。
检查了电机转向、进口管也不漏气,请问大神们还有什么其他原因可以导致?
要说质量有问题,也不会三台都有问题啊,再说还是新装的,一次没用。
发表于 2018-3-2 14:39:29
【提示:直接搜索1933449可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 苦命操作工 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
检查一下是不是泵的问题
发表于 2018-3-2 14:41:44
龙港泵业王传胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泵体上部接近出口法兰的地方是没有一个球阀,开泵的时候打开排下气。有可能你出口管路上有个止回阀,空气的密度低不足以顶开阀门造成的。
发表于 2018-3-2 15:03:32
孙继科_AUTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
还有一个问题是泵密封有问题,检查一下泵的密封还有安装扬程是不是超出泵自身的扬程
发表于 2018-3-2 15:15:01
sfy111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
安装高度是不是太高?杨程选错了?
发表于 2018-3-2 15:36:09
keercoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安装高度呢?
发表于 2018-3-2 19:05:39
泵的流量、扬程、转速分别是多少,泵入口及入口管径尺寸,吸入管线总长,液面距离泵轴中心线的垂直高度是多少?介质名称及温度?
发表于 2018-3-2 22:06:33
进口加装个挡板式止回阀,液位再适当提高点,然后罐完泵,立即启动,出口倒淋排气看看能不能上量。若不行可能泵的气蚀余量偏小,进口管线改大点看看。
发表于 2018-3-2 22:08:36
轻远空蒙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
泵选型吧,扬程之类的,或者吸入高度。吸入管的高度,前侧有无虹吸罐
发表于 2018-3-16 19:48:08
LILIJUN_BBKNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是泵的吸入口过长和虹吸罐容量过小。
发表于 2018-3-17 08:02:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084572 second(s), 57 queries Redis On.
