[求助] 筒体卷圆
3.5K |8
zhangofficeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
哪位大侠知道一定直径的筒体能卷多厚的钢板的计算公式,也就是筒体曲率半径的计算
发表于 2018-2-26 09:34:45
【提示:直接搜索1930619可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhangoffice 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhangoffice楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
那本标准后面附录里有,忘记是呢本书了。就是钢板不能随便卷成多小的筒体,有个算法能计算
发表于 2018-2-26 10:52:44
主要看卷板机的卷板能力
发表于 2018-2-26 11:38:42
不是这样的。板材卷过后是能卷成圆的,但弯曲过度后板材已经有裂纹了,这是不允许的
发表于 2018-2-26 15:47:50
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
直接看卷板机的加工范围就知道了
发表于 2018-2-26 15:54:26
还是没有解决呀?急急急!拜托各位大侠了!!
发表于 2018-3-6 15:10:27
就是卷筒体时保证板材不发生弯曲失效
发表于 2018-3-6 15:15:51
冷卷不行的话,可以热卷啊,小直径的厚壁筒节还可以考虑分瓣热压成形啊
发表于 2018-3-6 15:22:33
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
楼主说的应该是冷成型变现率的计算公式吧,在GB/T150.4-2011第8.1.1条表4里有。
发表于 2018-3-8 08:33:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078478 second(s), 46 queries Redis On.
