[讨论] 压缩机可倾瓦块上的向烧焦的痕迹
3.7K |16
jindengjiankeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
看起来你的轴,不在一条中心线上,出现问题的这个位置是轴与轴瓦的接触点,出现这样的状况,有可能是在机组启动一瞬间造成的。
发表于 2018-3-14 10:25:19
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一方面,可以检查轴瓦的间隙是否偏小,如果目前振动偏小,可以将轴承间隙适当的调整的大些,另一方面,需要对润滑油进行取样检测,检查机杂、水分、粘度等是否符合正常润滑油指标。同时,也可以将进入轴承的油压和油量进行调大些,保证轴承充分润滑。
发表于 2018-3-14 17:06:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.047283 second(s), 27 queries Redis On.
