[讨论] 工艺允许合闸和工艺联锁分闸的区别在哪里
2.4K |5
仪表送给电气的信号,工艺允许合闸和工艺联锁分闸的区别在哪里呢?
发表于 2018-2-23 14:51:14
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qihang2017 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhangboyxiangVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
好嘛,不错不错,下来学习。
发表于 2018-2-23 14:52:05
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你说的这两个前者是允许启动条件,后者是联锁条件。
允许启动条件是在机器启动前进行状态检查,如果有条件不满足就无法启动。
联锁条件是当机器启动完成后,如果有条件触发就联锁停止。
区别在于一个是启动前,一个启动后。
发表于 2018-2-23 15:58:05
edison2630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
补充一点,允许合闸一般来说在电机启动后断开了也不影响机组运行
逻辑上讲,合闸后,电机运行的接触器的会使电机供电回路自锁允许合闸信号的节点是位于自锁回路内的,而工艺联锁分闸节点是位于自锁回路外的。在电机启动,自锁形成后,允许合闸信号断开,电机正常运行;工艺联锁分闸信号断开,电机停止运行。
发表于 2018-2-24 10:21:45
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-2-24 16:58:38
qihang2017 + 2 积极参与
工作原理懂,只是不懂工艺怎么给条件!有的工艺分不清楚允许合闸和联锁分闸的区别,认为反正达不到条件跳了也一样效果
发表于 2018-3-17 08:41:46
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083541 second(s), 74 queries , Redis On.
