[资源] 带压加装热电偶保护管技术
1.3K |1
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
于国庆
详细讲解了在装置不停工的情况下如何加装热电偶保护管的方法,并可推及用在不停工的情况下,如何加装仪表的一次引压阀。
关键词:带压 离心机 特殊阀门 密封填料室 带压钻孔
1  装置工艺操作指标分析
  此工艺管线为Φ159 ×4. 5 ,操作压力为1~1. 2MPa ,操作温度为230 ℃~240 ℃,介质为蒸汽。因为介质不易燃,不怕在工作中产生火花等特点,可以采用带压钻孔技术。
2  特殊阀门的制作
  根据要加装的热偶保护管的粗细,选择闸板阀门。我们选择的热偶保护管为Φ12 ×2 的1cr18Ni9Ti 的不锈钢管(L = 450 ,1 只) 。选用的阀门为Z11H - 40 -15 ,选用的法兰为PG40 ,Dg20 1 片;Φ32X ×2. 5 无缝钢管100 mm 平均割成两段,具体焊接方式如图1 ,焊好后,一只特殊的阀门就做好了,然后焊在工艺管线上。
3  密封填料室的制作
  根据图1 所选的法兰尺寸特制加工两个密封填料室,如图2 、图3 所示。
4  带压钻孔
  把特制的阀门和带压钻孔填料室加密封垫片连接起来,用Φ14 的加长钻头带压进行钻孔,当把Φ159的管线钻透后,漫漫的拔出钻头致阀门后,此时关闭阀门,把钻头从密封填料室中拔出,带压钻孔就完成了。然后,拆下此填料室。
5  带压加装热偶保护管
  把热偶密封填料室同特制的阀门法兰用密封垫片连接好,插入热偶保护管至阀门后,稍紧密封填料大盖,用杠杆加力,然后打开闸板阀门,把保护管插入工艺管线内致中心线,把紧密封填料,这样,带压加装热偶保护管就完成了。
发表于 2018-2-15 14:06:17
当前内容由会员用户名 cherry_NJIR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ctrllerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
听起来很厉害的样子!学习!
发表于 2018-5-15 00:18:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060774 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
