[求助] 氮封系统,进氮阀和卸氮阀可以一同安装在罐顶吗
3.5K |10
我们的进氮安装在罐顶顶部侧面,卸氮阀也是安装在罐顶顶部侧面。问,可以把进氮阀和卸氮阀安装在罐顶(有DN40和DN80预留口)上吗?
发表于 2018-2-14 19:14:26
【提示:直接搜索1926610可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 雨露润竹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以的
发表于 2018-2-14 20:13:17
没问题啊,我们的所有管口都在罐顶(除液位和排污)
发表于 2018-2-14 21:33:27
问题不是很大,氮气含水很少,都在上面应该问题不大~~~
发表于 2018-2-14 23:02:42
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
可以把进氮阀和卸氮阀安装在罐顶
发表于 2018-2-15 14:32:48
fafa36 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
为什么要用泄氮气阀?不是有呼吸阀?
发表于 2018-2-21 19:38:05
dlm777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
建议罐底也设置氮气线手阀。万一有手动切断氮气操作,上罐操作麻烦、危险。
发表于 2018-2-23 10:47:51
张贺朋 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们的进氮气阀门是在下面,口子在罐顶。泄压的口子(呼吸阀)在顶部中心位置
发表于 2018-2-24 16:03:55
这样设计是不合理的。 一般阀门需要尽量靠近管口,主要是确保检测的压力准确性  详情 回复 发表于 2018-2-26 08:26
这样设计是不合理的。
发表于 2018-2-26 08:26:34
薄荷人生 发表于 2018-02-26 08:26
这样设计是不合理的。<br />一般阀门需要尽量靠近管口,主
调节阀在下部,有前后手阀,调节阀后有止回阀。下部调节阀后手阀有就地压力表,罐顶部有个远传表,1.0kpa自动调节
发表于 2018-2-26 09:21:27
ysp54489189VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
储罐氮封系统是保证储罐安全的重要保证措施,氮气线自主管线引出分支后在管下放有一个手阀及单向阀,然后到达罐顶部的边缘预留口处进行连接,连接前应设立自力式调节阀及前后侧三阀组并在自力式调节阀后引出压力表。
在目前新建储罐氮封系统均设立了压力远传,旧罐可能设置的是现场压力表,而为什么不能将自力式调节阀引入到罐下方进行操作的主要原因就是自力式调节阀在阀后的取压点离罐远近则调节的就越及时,所以自力式调节阀必须设置在罐顶并定期检查维护保养。
在雨、雪、大风等恶劣天气不能上罐的时候如果发生罐涨压但是氮气仍然在补入可以通过罐底部氮气支线手阀关闭并将氮气导淋打开进行泄压,泄压时应注意站在上风口,确认周围30m内无动火作业,确认罐压力处于正压状态,排放速度不宜过大防止产生静电,排放时不得离人。
发表于 2018-2-28 10:17:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.283150 second(s), 73 queries Redis On.
