[讨论帖] 防喘振曲线图横坐标Hc/Ps,Hc是什么?
14.8K |5
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
加氢装置循环氢压缩机防喘振曲线图横坐标Hc/Ps,Hc是什么?怎么计算出来的?
发表于 2018-2-13 09:44:58
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cherry_NJIR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiao-qiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
纵轴是压缩比
发表于 2018-2-13 10:30:24
网络隐形人 + 5 积极参与
横轴是流量和一个什么参数换算得来的,与流量相关
发表于 2018-2-13 13:29:35
网络隐形人 + 5 积极参与
a. Pd指压缩机出口压力,PS 指压缩机入口压力,h指压缩机入口流量量程百分数,根据测量的出口压力、入口压力、入口流量对机组的喘振进行预测。
b.当工作点位于控制线的右边时,喘振控制器的设定点与当前流量值为一个固定的差值,当工作点向喘振区移动的速度大于跟踪点移动速度且超越跟踪点时,比例输出迅速打开反飞动阀,跟踪设定点迅速按相同的速率减少,直到反飞动阀打开,同时建立新的工作点。
c.喘振预防:如果机组发生喘振,喘振控制器控制防喘振控制阀迅速打开直至喘振消失,然后缓慢关闭,该阀动作具有快开慢关功能。
d.比例输出:系统设置一个纯比例控制功能,该功能可强制打开反飞动阀,而不管当时的控制器的作用;当工作点向喘振区移动时,达到某一设定范围,开始打开反飞动阀,当工作点达到喘振线上时,100%打开反飞动阀。即:当工作点向左移时,按移动的比例打开反飞动阀。
e.正常生产时,防喘振阀控制器的输出与比例输出进行高选,谁输出信号大,防喘振阀就接受谁的信号。
f.正常生产置于半手动状态,半手动控制器和手动都可调节防喘振阀,只是手动调节不能比控制器输出小,手动则由操作员根据工作点人为调节防喘振阀。而自动状态一般由于仪表可靠性的问题,建议不用。
g.每发生一次喘振,防喘振控制线与裕度线会右移,每次移动2%,每移动一次,会累积一次移动了多少。同时记录喘振数,喘振标志变色;按下复位按钮,防喘振控制线与裕度线回回到喘振前状态。
发表于 2018-2-13 14:38:15
731939793 + 5 深入讨论
网络隐形人 + 5 积极参与
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
横坐标为无量纲,是压机入口文丘里流量计的压差与进气压力的比值,它与入口流量的1/2次方成正比。
发表于 2018-2-13 17:33:09
网络隐形人 + 5 积极参与
qq_男501501VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2021-4-20 09:36:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194118 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
