[求助] 管板(厚)引出接管(薄)PQR的覆盖?
2.1K |3
1号鞋馆超木子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
新人,有个问题请教下大家!!!先谢了。
关于焊接工艺评定用于平法兰与接管(带坡口)的,还有插入管板的引出接管(带坡口)。需要试件的母材覆盖厚度,怎么做方便。假如Φ25x3管,插入厚度80mm的管板(带7mm深度坡口),见图,
登录/注册后可看大图
现在的情况是:1厂刚建立,工艺评定刚开始进行,若用38mm以上的和5mm(带冲击)两个工艺评定来分别覆盖厚度,目前38mm没板。实际生产也用不到那么厚。
                       2.若参照47014表9第4项关于不等厚对接焊缝用等厚来评定。理解为6mm的试件覆盖80mm的母材,且焊缝金属(0-12mm)覆盖7mm的对接焊缝金属。但通常做碳钢和低合金钢都做冲击,焊件覆盖为
                       6-12mm,覆盖不了3mm厚管子,加一个5mm的(带冲击)试件PQR来覆盖。这样做可以么。。
还有就是我问下,假如我用一个6mm的不带冲击的PQR(1.5-12的焊件厚度),是否可以覆盖这个问题?
发表于 2018-2-8 14:13:24
【提示:直接搜索1923617可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 1号鞋馆超木子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1号鞋馆超木子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
大神求助啊
发表于 2018-2-9 09:19:59
JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定释义   这里有   篇幅较长  就不粘贴了    自己在海川找找
发表于 2018-2-10 06:46:20
发表于 2018-3-3 09:33:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067070 second(s), 41 queries Redis On.
