[讨论] 常压罐的紧急泄放阀与安全阀有什么不同?
9.8K |6
lihaiyong826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
常压储罐一般只有几个千帕的设计压力,氮封的调节阀失效和火灾工况下都有可能导致罐内超压,一般都要设置紧急泄放阀,但这个紧急泄放阀起跳压力比较低,与安全阀有什么不同吗?或者说这个紧急泄放阀就是安全阀?
发表于 2018-2-6 22:47:52
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 lihaiyong826 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
那叫呼吸阀,不叫安全阀
发表于 2018-2-7 07:44:26
你好,还真不是呼吸阀。  详情 回复 发表于 2018-2-7 08:17
goldliyang + 2 积极参与
lihaiyong826楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
防盗门 发表于 2018-2-7 07:44
那叫呼吸阀,不叫安全阀
你好,还真不是呼吸阀。
发表于 2018-2-7 08:17:24
我们也有个常压储罐,我们内部较安全阀,起跳压力5KPa。
当初设计院出的叫呼吸阀,不过是单呼阀,因为我们储罐压力控制另有一套调节阀在控制。
名字虽然不一样,但是作用都是跟安全阀一样的。
发表于 2018-2-7 08:23:23
我咨询了做呼吸阀的厂家,这种单呼阀的设定压力不会太大,最多也就是几个千帕,压力再高,那就只能用安全阀了。若单呼阀的泄放量能够满足火灾等工况也是可以的。  详情 回复 发表于 2018-2-7 08:46
goldliyang + 5 积极参与
lihaiyong826 + 5 深入讨论
当初设计院出的叫呼吸阀,不过是单呼阀,因为我 ...
发表于 2018-2-7 08:46:16
单呼阀~~~那就是变种的,不归为安全阀制造验收标准范围的, 专设的低压安全阀了?
发表于 2018-2-7 09:42:23
goldliyang + 3 积极参与
可以用紧急泄压人孔
发表于 2018-2-12 09:48:28
HP0377 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070908 second(s), 68 queries , Redis On.
