[讨论] 双法兰式差压液位计校零需要改测量上下限吗
6.5K |23
woshishuzhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是我自己做的一个校验步骤,用的是475手操器,希望对你有用
1、将液位计切除、放空,使膜合处于标准大气压下。
2、根据P=ρ*g*h   ρ:被测介质密度  g:重力加速度  h:容器高度 计算量程为0-P。
3、连接475手操器 →Hart→ Online   这时手操器自动转跳到显示上下限的页面。
4、读取当前压力值P1。则量程为P1--(P+P1)
5、进入HART修改上限URV为P+P1、修改下限LRV为P1,此时显示器显示为0。
6、通知工艺人员将液位计投入使用。
发表于 2018-11-18 09:21:37
955559 + 3 积极参与
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
1111111 发表于 2018-2-3 18:48
小弟弟,迁移以后,表计又漂移不准了,那就重新做迁移呀,,,量程跨度永不变。
天天做翻新表,连回答个这么简单的问题还要多次编辑,这是有多拙劣。哈哈哈,还答错了。
发表于 2018-11-18 20:18:22
这些人喜欢把问题搞复杂。楼主多做几年自己就懂了。我就直接了当回答了:需要。
发表于 2018-11-18 20:20:42
955559 + 2 积极参与
需要的,仪表必须做迁移的
发表于 2018-11-19 08:48:08
955559 + 2 积极参与
1、现场关闭根部阀,拆开膜片和阀门连接处的螺栓打开一点缝隙使膜片对大气。此时表示值应为0%
2、如果不为零,使用475手操器连接,将当前示值设置为零点。(如果你之前已经调试过,量程没问题)
3、此时表示值为0%,回装,完活。
发表于 2018-11-19 09:38:02
955559 + 2 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064385 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 327天
