纳氏泵(氯压机)
2.5K |5
1qaz2wsx3edcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
氯气压缩机电机可以用变频的吗?有循环酸的那种纳氏泵!
发表于 2018-2-3 11:16:26
【提示:直接搜索1920729可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 1qaz2wsx3edc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ccedrj123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我一直也在考虑这个变频,目的是为了纳什泵节电,希望你们研究一下
发表于 2018-2-3 22:11:41
找了这个帖子,一块看看
发表于 2018-2-3 22:12:56
nanren2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
纳氏泵是容积泵,没有也不具备离心泵的特性!离心泵转速与流量  扬程和功率的关系,分别是正比、平方、立方的关系!所以变频器用在离心式机泵会省电会流量可控!纳氏泵是不可以的!
发表于 2018-2-4 14:23:16
水环真空泵属于叶片式机械,由叶轮的旋转实现能量的转换,消耗的功率主要是使水环获得压缩气体的动能。在吸气阶段,叶轮将从驱动机获得的机械能转变为紧贴泵体内壁旋转的水环的动能,以形成吸气空腔将气体吸入,吸气阶段能量的转化与离心水泵相似,轴功率与转速的三次方成正比。在排气阶段,水环获得的动能转化为推动叶轮旋转的动能和压缩气体的压力能,排气阶段的工作原理与水轮机相似。综合考虑,认为对于某一规格的泵,轴功率与转速近似二次方关系。
  德国的工业标准:DIN 28431《真空技术液环真空泵验收规则》和我国国标GB/T 13929《水环真空泵和水环压缩机试验方法》中均提出泵的测量验收时实际转速偏离设计转速不超过3%时可按二次方关系计算转速变化对轴功率的影响系数。
  而气量与转速的一次方成正比,所以采取提高转速增加吸气量的做法是不可取的。如我国各行业最常用的2BE 系列40 m3/min(极限压力为33 mbar)泵,当转速为740 r/min(常用转速)时,在入口压力为400 hPa 点的气量为39.6 m3/min,轴功率为53 kW;而当转速升至820 r/min 时,转速增加了10.8%,气量为43.7 m3/min,增加了10.4%,为一次方增加,而轴功率为64 kW,增加了21%,近似成二次方关系增加。
发表于 2018-2-7 08:06:53
1qaz2wsx3edc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
到底可以用变频吗?看不懂
发表于 2018-2-24 18:38:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.167887 second(s), 43 queries Redis On.
