[推荐] 高盐废水如何处理和利用
2.1K |7
如果如果VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
我厂闭式冷却塔内循环水为软水,外循环冷却水为原水(河道直接引进),北方风沙大、结构淤泥多,同时为保证冷却塔的浓缩倍数,需要不断的补充原水和排放,造成大量工业用水的浪费,各位高人是否有投资少、可操作性高、利用率好的高盐废水处理技术或方案提供,在此谢谢!
发表于 2018-1-29 17:41:40
当前内容由会员用户名 如果如果 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1959dsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
在西北,处理高盐废水就像是个赔钱的死循环。
    但是,你们如果换一个思路,将内循环需要排出的热量(通过热泵或其它技术)利用,就不会产生外循环废水了。
发表于 2018-1-29 18:04:22
用的BAC的闭式冷却塔,不适合改进,只好打外排水的主义。 谢谢  详情 回复 发表于 2018-1-30 15:00
高盐废水没有政府支持的话,成本太高(设备投资跟运行成本都很高)  详情 回复 发表于 2018-1-30 11:26
woliaibo + 8 深入讨论
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
    但是,你们如果换一个思路,将内循环需要排出的热量(通 ...
高盐废水没有**支持的话,成本太高(设备投资跟运行成本都很高)
发表于 2018-1-30 11:26:10
谢谢,投资高不划算,需要投资少、可行性的方案  详情 回复 发表于 2018-1-30 14:59
如果如果楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2018-1-30 14:59:57
谢谢
发表于 2018-1-30 15:00:53
目前高盐废水的处理思路主要只有几种:
浓缩(蒸或膜),吸附,沉淀
具体哪种工艺合适,还是要综合考虑,比如水量,COD,处理目的等等
发表于 2018-1-30 17:44:29
armyliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
高盐废水还是考虑资源化利用为好
发表于 2018-2-6 11:14:49
yuchenchf + 3 积极参与
晶彩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以用管式膜软化进行旁路循环,不过投资稍高
发表于 2018-2-6 16:43:24
yuchenchf + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091624 second(s), 93 queries , Redis On.
