[讨论] 冷箱精馏塔尾气甲烷含量高
2.3K |6
smileNaClVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
我们冷箱精馏塔尾气自12月份开车后一直不合格,出塔顶分离器的NH尾气温度即使到了-170℃,尾气中甲烷含量仍20%多(要求低于10%),在这之前-160℃以下,尾气就能合格,且现在精馏塔压力还比以前稍高。
还有一个问题LNG储罐压力一直往下降,保持不住,请问是什么原因造成的
发表于 2018-1-28 14:57:27
【提示:直接搜索1916482可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 smileNaCl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
篮球部落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
实习版(海友)  |  头衔:  【LNG和甲醇行业生产管理人员】
精馏塔甲烷含量高,塔底温度高甲烷蒸发大,塔顶冷凝器冷凝量小,回流量偏少,气液接触不完全,把蒸发甲烷没有压下来
LNG储罐压力,一个是自蒸发还有就是进液中氮含量,LNG中氮气闪蒸可以使罐升压,不过压力低产品合格可以降低损耗,若维持罐压可以泵或者装车臂打点回流,就是加大BOG回罐量,若有BOG压缩机抽气,可以少抽点
发表于 2018-1-29 11:09:56
对,我们设计的原料气组分和实际生产中相差比较大,原设计CH4-73%,氢气19%,实际甲烷达到85%左右,氢气3%左右;要想尾气合格就要降低塔底温度,增大冷凝器的冷量,是吗?  详情 回复 发表于 2018-1-30 11:00
2楼说的有一定道理,楼主也可以在工艺区问一下,可能在工艺设计阶段就存在问题
发表于 2018-1-30 08:15:42
smileNaCl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
篮球部落 发表于 2018-1-29 11:09
精馏塔甲烷含量高,塔底温度高甲烷蒸发大,塔顶冷凝器冷凝量小,回流量偏少,气液接触不完全,把蒸发甲烷没 ...
发表于 2018-1-30 11:00:49
smileNaCl 发表于 2018-1-30 11:00
对,我们设计的原料气组分和实际生产中相差比较大,原设计CH4-73%,氢气19%,实际甲烷达到85%左右,氢气3 ...
嗯,我们设计65%,实际75-80%,塔底温度降太多容易产品中氮气含量超标,塔顶出口冷凝器我们是用加压氮气(可以适当提点压)降温,如果可以提冷凝器冷量,可以适当提高塔底温度,相当于加大蒸发量加大回流量,把整个精馏层温度下压,出口甲烷含量就降低了,或者降低塔底温度减少蒸发,不过这样容易塔底产品氮含量高
发表于 2018-1-30 15:02:52
whd20001012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
好整啊  降低再沸器温度
发表于 2018-3-17 09:45:57
降低再沸器温度  降低精馏塔液位 降低过冷段温度 然后加大氮气流量压力
发表于 2018-3-17 09:49:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.210898 second(s), 56 queries Redis On.
