loading
[求助] 橡胶沥青泵选型
2.6K |15
暗の景彡_OZJRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我公司最近新上一橡胶沥青装置,生产期间发现由于粘度大(4000左右)出料特别慢,现用出料泵为齿轮泵,不知大神们有没有好的解决办法呢
发表于 2018-1-25 10:29:46
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 暗の景彡_OZJR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
双螺杆泵应该可以
发表于 2018-1-25 10:56:02
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
版主英明   双螺杆泵   相关参数有吗   发上来看看   流量  压力  温度   粘度已经有了4000cp?
发表于 2018-1-27 13:15:21
粘度4000还不是最高的,有时候会上5000.主要是吸上不足,出料相当慢  详情 回复 发表于 2018-1-27 14:32
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
用往复泵。
发表于 2018-1-27 13:34:23
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
暗の景彡_OZJR楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-1-27 14:32:54
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
吸上高度是多少
发表于 2018-1-27 14:35:39
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
不可以改成落料形式进料吗
发表于 2018-1-27 14:36:26
出料管线与泵进口平行,距离大概在14米  详情 回复 发表于 2018-1-27 14:42
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
1070273960 发表于 2018-1-27 14:36
不可以改成落料形式进料吗
出料管线与泵进口平行,距离大概在14米
发表于 2018-1-27 14:42:16
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
哦  没有吸上  那我们的螺杆泵能保证  正常运行    流量是多少
发表于 2018-1-27 14:45:23
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
粘度 5000(cp   cst   mm2/s ) 没问题   是这几种之一的粘度单位吧
发表于 2018-1-27 14:47:14
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
单螺杆泵输送这个粘度较为合理,ps:楼主~~~不能稍稍加下温,减减粘度么?
发表于 2018-1-28 09:19:06
如果温度过高,基质沥青极易老化,再就是橡胶粉容易闪燃  详情 回复 发表于 2018-1-29 09:09
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
keercoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
螺杆泵,软管泵
发表于 2018-1-28 12:45:41
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
发表于 2018-1-29 09:09:53
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
小将军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
带加热隔套的双螺杆泵
发表于 2018-1-31 09:15:29
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
jindengjiankeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
螺杆泵就好
发表于 2018-1-31 09:58:49
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
再试试螺杆泵吧
发表于 2018-2-16 10:31:34
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133184 second(s), 132 queries , Redis On.
