[求助] 规范中温度计选择问题
3.2K |2
waxida2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
《石油化工罐区自动化系统设计规范》(SH/T3184-2017)中,5.1.7条:非计量用的单点温度测量宜配用现场温度变送器。这句话是不是指非计量用的罐要选用一体化温度变送器测量温度,不太理解这句话,为什么要选用带温度变送器的。
发表于 2018-1-25 10:18:55
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 waxida2011 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
LAN810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
从设计角度选用一体温度变送器,可以直接把电流信号输出,否则就要考虑控制室温度转换,配电,信号损失等问题,
发表于 2018-1-25 13:02:48
参与人数 2财富 +7 收起 理由
waxida2011 + 2 深入讨论
zhengpeichun + 5 热心助人
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
同2楼,一体温度变送器直接输出信号,就不需要补偿导线那么长拉到控制室了。
不过也有人说增加了一个温变就是增加了一个故障点,全靠衡量吧,尤其是现在温变真心便宜,前几年让老外坑死了。
发表于 2018-1-26 08:05:25
waxida2011 + 2 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071956 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
