[控制系统] 气动开关阀带紧急切断按钮
2.4K |7
mm6410VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
卸车区,气动开关阀带一个紧急切断按钮,发生危险时使用,要求离卸车区15米,那请教下,这个阀门怎么选,电磁阀,限位开关怎么配?
发表于 2018-1-23 22:10:49
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 mm6410 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2010凌云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
啥介质?决定了阀门类型。
发表于 2018-1-24 01:13:36
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这就是一个普通的切断阀,只要达到压力等级、泄露等级要求、响应时间、防爆等级等等,怎么配都行。
发表于 2018-1-24 09:30:55
      从题面上看应该是易燃易爆要求较高的环境,首先你要先的阀门是什么形式的要确定,围绕着这个阀门选择该阀门的执行机构,这个机构有气动、电动式的。建议你选择气动的执行机构,(如参照气动蝶阀、气动蝶阀、气动节流阀。。。。。。)。这给气动执行机构的安装设置,只要两个仪表控制管接在两端气缸上就可以了。剩下的可以接在大于你的15米距离设置的电磁阀就可以了,在电磁阀上的电路控制上设置一得电/失电开关就可以使阀门开关了。在气缸上的两侧都设置限位顶丝。因为你的是快切阀,还可以选定厂家,他们会给予你的全面技术支持的。
发表于 2018-1-24 09:47:16
shrien + 5 深入讨论
mm6410楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是不是限位开关两个,一开一关,一个二位三通的电磁阀,电磁阀线路上串接一个常闭的按钮线路,按钮的电缆也由厂家带了,最终去系统的出线还是6线的?是不是这么理解啊
发表于 2018-1-24 12:52:14
持久清新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
阀门就是普通阀,按钮DI信号给PLC就行了呀。
发表于 2018-1-24 16:59:41
huahua0821VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
装置做过一个类似的按钮功能,不过不是切断阀,是紧急停压缩机,做法是:离压缩机一定距离安装按钮,按钮信号传输至室内DCS或SIS或PLC,现场出现紧急情况按下按钮,DCS或SIS或PLC收到信号后,发出停压缩机信号,关闭切断阀也是一样的。
发表于 2018-1-25 10:33:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123468 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
