蒸汽锅炉冷凝水去向
4K |22
miqipuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现在单位里安装一台20吨的蒸汽锅炉,配软水器、除氧器。
冷凝水是自工艺返回的,没有被污染,是应该先进入软水箱还是除氧器呢?
另:
现在从软水箱到除氧器的清水泵,是受除氧器液位控制的,如冷凝水直接进入除氧器,要如何控制呢?
发表于 2018-1-21 11:38:29
参与人数 3财富 +20 收起 理由
569187333 + 5 发起议题
xyc114 + 10 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 miqipu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
直接进软水箱缓冲一下。
发表于 2018-1-21 13:03:02
多谢,期待各位boss的高见  详情 回复 发表于 2018-1-21 14:26
miqipu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
HP0377 发表于 2018-1-21 13:03
直接进软水箱缓冲一下。
多谢,期待各位boss的高见
发表于 2018-1-21 14:26:08
我现在就改成直接回除氧器了,但是你还得配软水箱和除氧泵,回来的水不够了还得补水
发表于 2018-1-21 14:32:33
很好的想法,前提是回来的水少,不能影响大的液位是前提。 我们这,除氧水泵从软水箱内抽水进除氧器,除氧器内的液位是连续控制的,除氧水泵是变频控制。所以,要是冷凝水回来的少,液位还好控制,回来的多,超过液  详情 回复 发表于 2018-1-21 14:49
我们这,除氧水泵从软水箱内抽水进除氧器,除氧器内的液位是连续控制的,除氧水泵是变频控制。所以,要是冷凝水回来的少,液位还好控制,回来的多,超过液位了,就不行了。
简单说:除氧器的水位控制,没办法控制这个冷凝水的回水量。
不知道您明白这个意思吗?要如何处置呢??
发表于 2018-1-21 14:49:53
xyc114 + 8 同意你的观点
可以进软水箱
发表于 2018-1-21 15:25:28
多谢参与,与进除氧器,孰优孰劣呢?
发表于 2018-1-21 15:42:52
xuexijiaoliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
直接进除氧器个人认为还应该考虑如果冷凝液水质不合格就不好控制了,我们厂的冷凝水就是工艺返回到水箱再由泵送至除氧器,但是偶尔也会发生返回水不合格的情况,按照设计和常理来说冷凝水水质确实满足回用条件,不过实际当中会有突发状况的
发表于 2018-1-21 16:18:01
xuexijiaoliu 发表于 2018-1-21 16:18
直接进除氧器个人认为还应该考虑如果冷凝液水质不合格就不好控制了,我们厂的冷凝水就是工艺返回到水箱再由 ...
言之有理!水箱是保温的吗?
发表于 2018-1-21 17:28:45
水箱是保温的。  详情 回复 发表于 2018-1-23 16:50
xiaoshugenliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
冷凝水回水温度是多少?软水器的工作温度范围是多少?如果先进除氧器,那么出水温度就是104度,会不会超过软水器的工作温度?建议先进软水器,再进除氧器。
发表于 2018-1-22 14:41:44
感谢参与! 说的是先进软化水箱,还是除氧器。跟软水器没关系的。  详情 回复 发表于 2018-1-22 15:03
569187333 + 5 积极参与
xiaoshugenliu 发表于 2018-1-22 14:41
冷凝水回水温度是多少?软水器的工作温度范围是多少?如果先进除氧器,那么出水温度就是104度,会不会超过 ...
感谢参与!
发表于 2018-1-22 15:03:42
casonduVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
既然楼主已经说了,那凝结水的水质肯定是没问题的(这也是常见的情况),可以直接送除氧器。冷凝回水量过大的担心,也不是没有道理。建议用流量计测测看,冷凝回水量到底是多大,再做改动不迟。如果仅仅是要控制回水量,不妨设个冷凝回水调节阀。
发表于 2018-1-22 21:32:45
兄台高见,多谢!  详情 回复 发表于 2018-1-23 14:36
569187333 + 5 积极参与
miqipu 发表于 2018-01-21 14:49
很好的想法,前提是回来的水少,不能影响大的液位是前提。<br
完全理解你的想法,因为我们的设计和你的基本一样,我们蒸汽进了管壳式换热器,换热器的液位控制好了就没有问题,换热器液位控制不好回来水量就大了,但是这种情况很少出现的,就是出现了也是短时的,除氧器有溢流管,也有放水,液位高了就放
发表于 2018-1-23 13:21:56
亚梅 + 3 积极参与
还存在的一个问题就是,冷凝水从除氧器的哪个位置进,是否需要除氧,热力除氧要104度,压力在0.2兆帕左右,如果除氧器内压力0.2,冷凝水不用泵能不能回到除氧器里
发表于 2018-1-23 13:26:50
你好,冷凝水进口和软化水进口是同一根管,垂直的两个分叉进口。我感觉是要除氧的。冷凝水肯定是要用泵送的。  详情 回复 发表于 2018-1-23 14:38
casondu 发表于 2018-1-22 21:32
既然楼主已经说了,那凝结水的水质肯定是没问题的(这也是常见的情况),可以直接送除氧器。冷凝回水量过大 ...
兄台高见,多谢!
发表于 2018-1-23 14:36:08
569187333 发表于 2018-1-23 13:26
还存在的一个问题就是,冷凝水从除氧器的哪个位置进,是否需要除氧,热力除氧要104度,压力在0.2兆帕左右 ...
发表于 2018-1-23 14:38:37
miqipu 发表于 2018-1-21 17:28
言之有理!水箱是保温的吗?
水箱是保温的。
发表于 2018-1-23 16:50:12
那应该是可以直接回软水箱的。
发表于 2018-1-24 14:58:42
miqipu 发表于 2018-1-23 14:38
你好,冷凝水进口和软化水进口是同一根管,垂直的两个分叉进口。我感觉是要除氧的。冷凝水肯定是要用泵送 ...
我们冷凝水不用泵,自己能流回去
发表于 2018-1-25 11:55:26
bngdtmqqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个我认为应该和回水量有关,如果回水是均匀的,每小时的量没有大的波动,建议除氧器,如果量不稳定还是回水箱
弱弱问一句,冷凝水不先进一下暖气利用一下吗?
发表于 2018-1-25 13:48:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177641 second(s), 146 queries , Redis On. | 网站统计 |
