loading
[讨论] 深沟球可以代替角接触球轴承安装吗
3K |15
干掉小日本VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
由前面一位网友提到的,联想到:
一般普通卧式离心泵设计时,轴承座前端(叶轮端)是一个NU型滚子轴承,后端(电机端)是成对安装的角接触球轴承,
但实际情况,我碰到很多时候是直接用的深沟球轴承,
我想问下,后端的角接触球轴承能否换成深沟球轴承, 因为一般角接触球轴承与深沟球的外形尺寸是相同的,
而且,查轴向、径向载也差不太多
发表于 2018-1-20 16:10:58
参与人数 2财富 +13 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 干掉小日本 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
轴向载荷小的时候可以,轴向载荷大的时候不建议替换。实践是检验真理的唯一标准,好不好用换过才知道。因为设计时都是理论计算的。
发表于 2018-1-20 16:50:13
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
宙斯泵是深沟球轴承,五二五是角接触球轴承,主要看轴向力。
发表于 2018-1-20 21:57:39
两家不是一类泵  发表于 2018-2-23 15:55
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
离心泵用滚动轴承及其新技术http://www.docin.com/p-855050412.html
发表于 2018-1-21 08:58:59
参与人数 2财富 +8 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
干掉小日本 + 3 非常感谢你的资料
干掉小日本楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
毕竟,角接触轴承安装时,要求比深沟球安装的要求高多了
发表于 2018-1-21 09:06:22
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
深沟球和角接触:“查轴向、径向载也差不太多”?? 不可能~~~~~~~~~
发表于 2018-1-21 20:36:40
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
查:
6318,动载14.5t ,静载11.0t
7318B,动载15.9t,静载13.8t
想拍图片的,贴不上来~~
发表于 2018-1-22 08:36:53
能不能查到:7318BDB的轴向承载? 7XXX的角接触轴承,大都是成对使用的.....单轴承的双向轴向承载力是不高~~~不好意思,是经验主义在作祟.....  详情 回复 发表于 2018-1-22 08:58
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
干掉小日本 发表于 2018-1-22 08:36
查:
发表于 2018-1-22 08:58:53
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
小将军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
后端的角接触轴承是承载轴向力的,叶轮端NU系轴承为了方便拆装。
发表于 2018-1-22 09:38:30
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
tie008 发表于 2018-1-22 08:58
能不能查到:7318BDB的轴向承载?  7XXX的角接触轴承,大都是成对使用的.....单轴承的双向轴向承载力是不 ...
成对安装7318B DB 动载25.9t, 静载27.6t
我明白你的意思, 角接触一般是成对安装的,
但是一般有“7”字轴承的话,用深沟球的话也需要安装两个轴承的,
我是简单的理解深沟球的承载2倍来比较的
发表于 2018-1-22 10:18:00
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
是的,我是想了解一下后端的角接触轴承换成深沟球是否可以,
一个是两者外形尺寸是相同的,
另外,我认为深沟球轴承安装要求要低些
发表于 2018-1-22 10:19:42
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
遇见有些化工泵前后都是深沟球,但基本都是小泵,
稍微功率大点的离心泵联轴器端基本都是两盘角接触球轴承
发表于 2018-2-13 17:05:53
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
290161636VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
路过学习
发表于 2018-2-20 11:28:24
asia_fisherVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不建议代用
发表于 2018-2-20 14:45:06
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138286 second(s), 127 queries , Redis On.
