[求助] 蒸汽喷射真空泵问题
1.5K |7
塞尚行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
请问各位大虾。蒸汽喷射真空泵真空达不到要求,管道密封没有问题。有人说并联一台,我感觉并联也不会提高真空度。串联不具备条件。怎么办啊?
发表于 2018-1-19 08:51:11
【提示:直接搜索1909069可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 塞尚行者 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mfsjpsqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果是因为抽气量小了的原因达不到真空度,可以并联一台,扩大抽气量,压力就降低了!
压力差一点可以如此解决。如果压力差别一半以上,则需要串联,增加一级喷射器了!
发表于 2018-1-19 09:33:50
1959dsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
也可能你的要求超过真空泵的极限,就是全家都来也无能为力。
发表于 2018-1-19 09:49:34
这个问题应该区分是先天设计问题?后天在生产使用时发生的问题?前者的可能性不大,后者的就得查找原因,比如气量减小导致的?导管喷嘴结垢、结晶、堵塞???被真空设备系统漏气?压力增高???
发表于 2018-1-19 09:56:14
重新选型
发表于 2018-1-21 04:46:36
淄博腾乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
既然您能查找管道密封等条件说明这台泵以前用过是后期出现的问题,应该换个泵头看看吧并联毕竟增加成本
发表于 2018-1-22 09:47:43
wei604213406VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
检查喷射泵冷却器冷却水进出口温度是否达到冷却效果,冷却器冷却效果不好也会影响真空的
发表于 2018-3-14 10:58:03
HYCZTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
会不会抽真空的系统发生变化,比如轻组分浓度增大了,操作温度升高了?
发表于 2018-3-14 11:54:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090552 second(s), 59 queries Redis On.
