[分享] 主燃烧炉废锅内漏原因分析
4.2K |5
何晨红VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
   硫回收主燃烧炉废锅内漏原因分析
一、    设备情况
蒸汽发生器(E-1801)属于II类压力容器,其主要作用是回收主燃烧炉余热回收产生S05蒸汽,冷却工艺气使气态硫磺冷却成液态,通过液流锁斗至液硫池。
设备具体参数如下:
壳程
管程
工作压力(MPa)
0.57
0.052
设计压力(MPa)
0.8
0.3
水压试验压力(MPa)
1.0
0.5
工作温度 进/出(℃)
137/164
964/178
设计温度(℃)
180
340/220
介质
锅炉给水
工艺气
主要受压元件材料
Q245R
20
二、    存在问题
2015年11月21日,硫回收主燃烧炉头压差较高,液硫带水,判断E-1801蒸汽发生器发生内漏,停车、查漏后发现1根列管发生内漏,经焊接堵漏后,运行正常;2016年4月11日,发现液硫带水,拆口检查发现E-1801蒸汽发生器管板发生内漏,经焊接堵漏后,运行正常;2016年9月30日,发现1号液硫锁斗未出硫磺,经拆口检查发现液流球阀后有蒸汽,经停车拆检发现管板内漏,焊接堵漏后,运行正常,2017年3月9日,发现1号液硫锁斗未出硫磺,经拆口检查发现液流球阀后有蒸汽,经停车拆检发现管板内漏,进行了焊接堵漏。
三、  原因分析
从硫回收开车至今,E-1801蒸汽发生器列管发生内漏1次,管板发生内漏3次,总计发生内漏4次,多次发生内漏的可能原因如下:
1、E-1801蒸汽发生器管程介质为硫化氢、二氧化硫、硫氧化碳、硫蒸气等强腐蚀性气体,长期运行造成管板腐蚀严重,强度降低。且一旦发生内漏蒸汽进入工艺气系统,会加剧腐蚀速度。根据腐蚀原理,氢扩散进入了钢材内部,硫主要以硫化铁形式渗透进入了钢材内壁。在焊接过程中,氢将对焊缝产生氢脆和白点,导致气孔和冷裂纹的产生;而硫在焊接时,极易产生热裂纹,降低焊缝金属的塑性和韧性,使焊缝的综合力学性能降。
2、E-1801蒸汽发生器管板Q245R、列管材质20#钢,具有不同的热膨胀系数,如果装置运行不稳定、频繁开停车,由于热膨胀不均匀,造成焊缝裂纹,发生内漏。
3、在通常情况下,焊缝特别是熔合线部位最容易受到腐蚀,因为该部位存在很大的残余应力,组织分布不均匀,从而使焊缝及其热影响区成为硫化氢应力腐蚀的薄弱环节,因此该类管板焊接后必须进行热处理。但由于管板面积较大,现场整体热处理难度较大,使得内漏打次发生。
发表于 2018-1-16 14:44:57
【提示:直接搜索1904722可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 何晨红 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
好文章,分析的透彻。收藏学*。
发表于 2018-1-16 17:38:26
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学*了
发表于 2018-1-17 08:20:49
凯瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学*了
发表于 2018-1-18 14:36:09
你好,说是蒸汽发生器发生内漏,请问你们发现液硫带水,是怎么发现液硫带水的,是用什么方法发现液硫带水的,谢谢额
发表于 2018-1-23 15:15:18
六个石头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
sxf1028102800 发表于 2018-1-23 15:15
你好,说是蒸汽发生器发生内漏,请问你们发现液硫带水,是怎么发现液硫带水的,是用什么方法发现液硫带水的 ...
从液硫封出口应该是取样包,从那里出来的液硫含蒸汽比较大,应该可以判断 的理由之一
发表于 2019-9-9 11:34:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075508 second(s), 53 queries Redis On.
