止回阀是安装在截断阀之前还是之后
3K |9
HZ007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
止回阀是安装在截断阀之前还是之后
发表于 2018-1-16 11:34:58
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 HZ007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
说的是泵出口吗???
泵出口先装止回阀、再装截断阀
发表于 2018-1-16 11:45:04
LQ198619 + 5 积极参与
失゛失_ANTCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
一般是截断阀之前,流体经过止回阀后进行满管后排掉空气,然后用截断阀控制流量。
发表于 2018-1-17 08:59:08
LQ198619 + 5 积极参与
塞尚行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
按照规范要求是先截断阀后止回阀的啊
发表于 2018-1-17 11:19:33
LQ198619 + 5 积极参与
泵出口先装止回阀,后截断阀。
发表于 2018-1-17 17:56:42
张学俊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
应该安装在截止阀之前,这样止回阀才能起到更好的作用!
发表于 2018-1-18 10:47:14
LQ198619 + 5 积极参与
止回阀要靠近可以检修侧
发表于 2018-1-18 20:53:31
LQ198619 + 5 积极参与
tjxymVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
止回阀应布置在泵出口和截断阀之间。
发表于 2018-2-9 20:20:53
LQ198619 + 5 积极参与
liujieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
规范好像是先截止阀然后止回阀啊
发表于 2018-2-22 09:21:56
武文小熊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
在泵的出口应该装在泵出口和截断阀之间,防止机泵晃电时倒转和保证止逆阀的检修、机泵的交出,正常情况下管线上止逆阀应该装在截止阀的阀前(介质来的方向)。
发表于 2018-6-18 20:26:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.300190 second(s), 127 queries , Redis On. | 网站统计 |
